D200 geht beim fokussieren aus
dicker_delfin
Beitrag von dicker_delfin »
Meine D200 hat ein problem: beim fokussieren (auslöser halb durchdrücken) geht sie manchmal einfach aus, der sucher wird komplett dunkel und danach geht erst wieder was wenn ich den akku raus und wieder reinmache. es sieht so aus, als ob das problem bei ganz bestimmten motiventfernungen auftritt und auch nur im af-s modus. bei af-c und m trat das problem bisher nicht auf. kennt das jemand irgendwoher?
gruss, hans
Beitrag von Reiner »
Davon habe ich bisher noch nichts gelesen.... :(
Passiert das unabhängig davon, welches Objektiv Du verwendest?
dicker_delfin
ja, ich habe ein nikon 80-400, ein nikon af-s 18-70 und ein tokina makro 100 mm ausprobiert immer das gleiche...
hmmmm... Also wenn das auch mit voll geladenem Akku passiert und womöglich sogar mit zwei verschiedenen Akkus, dann fällt mir spontan nichts mehr ein, was den Fehler von der Kamera lenken könnte.
Sprich: Ich denke, die Kamera sollte zum Service :(
dicker_delfin
schade, dass ich keinen zweit-akku habe. auf jeden fall werde ich meinen mal voll aufladen und dann nochmal versuchen. mir kommt es aber irgenwie auch so vor als ob es von der entfernung oder vom motiv abhängt ob die kamera abstürzt oder nicht. vielleicht auch ein firmware problem?
Klingt nach Wackel oder Kontaktproblem vom Akku.
Der Sucher wird nur dann dunkel, wenn die Cam völlig stromlos ist (ohne Akku)
Säubere doch mal die Kontakte.
Andernfalls hat die Cam wohl nen defekten Kontakt.
Letztlich könnte natürlich der Akku hin sein, aber das sagt die Akkudiagnos ja im Menue.
jsjoap
Beitrag von jsjoap »
dicker_delfin hat geschrieben:....... vom motiv abhängt ob die kamera abstürzt oder nicht. ....?
Hast Du eine Motivautomatik in Deiner D200? Sagt sie, dies Motiv gefällt mir nicht und geht dann einfach aus?..... mhhhh
Nunmal Spass bei Seite, hört sich für mich auch nach einem Kontakt / Akkuproblem an.
Ich hatte sowas auch schonmal gehabt (F90). Die ging einfach aus, obwohl Akku geladen war. Bin dann durch Zufall auf einen Kontakt gestoßen, der etwas angelaufen war. Gereinigt => Problem behoben.
Wobei Deine D200 ja noch nicht so alt ist, dass da Kontakte anlaufen können. Aber prüfen solltest Du es auf jeden Fall. Eventuell kannst Du Dir ja mal einen zweiten Akku leihen oder kaufen. Eventuell hat der Akku ja intern einen Wackler, so was kann auch vorkommen.
dicker_delfin
voller akku mit gereinigten kontakten - gleiches ergebnis. gegen ein akkuproblem spricht auch dass der kontinuierliche af einwandfrei funktiniert. bei motivabständen von 0.5 bis 1m und af single tritt der fehler immer auf. werde die kamera wohl zu nikon schicken müssen :((
