ich habe mir ein Nikkor 50mm/1,8 gebraucht gekauft. Eine Gegenlichtblende habe ich bisher dafür nicht. Nun überlege ich ob eine Gegenlichtblende bei diesem Objektiv überhaupt etwas bringt, da die Frontlinse sehr tief versenkt im Objektiv sitzt und deshalb quasi der Rand der Objektivs eine Gegenlichtblende bildet. Denke ich da richtig?
Gruß Michael
Gegenlichtblende für Nikkor 50/1,8
Hallo Michael,
im Prinzip denkst Du richtig, aber....
Meistens kommst Du mit dem Normalobjektiv ohne Sonnenblende ganz gut klar. Sobald Du aber Gegenlichtsituationen aufnimmst kann es kritisch werden. Soblald die Lichtquelle über den den Rand der Objektivfassung (fast eine Sonnenblende) direkt auf die Linse scheint kann das Foto etwas flau werden. Machmal ist das ganz praktisch um hohe Kontraste bei Gegenlichtaufnahmen etwas zu mindern.
Ich habe so eine Gummisonnenblende auf meinem 50er. Kann dann ganz einfach bei Bedarf durch draufdrücken nach hinten geklappt werden.
Ich finde ein Objektiv ohne Sonnenblende ist nicht komplett.
(Mal abgesehen vom Mikro-Nikkor 2,8/ 55 mm. Da ist die Fassung wirklich eine Sonnenblende. Die Frontlinse ist ca. 5 cm tiefer als die Filterfassung und der Tubus innen mit Kompendiumslammellen ausgestattet.)
Michael
Michael
Ich kann es ja mal versuchen. Ich denke, der Begriff kommt aus dem englischen (to crop - abschneiden) und bezieht sich in der Fotografie auf die Grössse des Sensors. Dieser ist bei vielen digitalen Kameras kleiner als ein Negativ eines Kleinbildfilms, das entstehende Bild ist im Vergleich also beschnitten.rottek hat geschrieben:...den Begriff "Crop" korrekt erklären?
Alles klar?
Gruss Frank
Frank, auch Dir vielen Dank!
Der Zusammenhang zwischen KB und Sensorgröße war mir schon bewusst, nur stolperte ich über manche Verwendung des Begriffs und suchte nach einer Definition. Jetzt ist alles klar!
Edit: Auch wenn es schon oft gesagt wurde, ich muss mal hinterherschieben, dass ich es absolut super finde, wie schnell und nett einem hier im Forum geholfen wird. Wirklich große klasse!!!
Rottek
Rottek
@Noogie:
Es gibt Gummi-Sonnenblenden für verschiedene Brennweitenbereiche, also kürzere und längere von Hama und auch anderen.
Wirklich ärgerlich sind die No-Name aus den Grabbelkisten. Habe auch mal so ein "Schäppchen" gekauft. Das Gewinde war irgendwie nur teilweise passend, die Sonnenblende ist immer rausgefallen. Und irgendwie hat das dann doch vignetiert.
Nimm eine von Hama & Co (Ich weiß die sind etwas teuerer (hält aber auch ein paar Jahre)), oder gleich die vom Hersteller der Optik. Dann passt alles so wie es soll.
