ich nutze an der D50 das Tokina 12-24 zusammen mit dem Cokin Weitwinkelfilterhalter Slim P.
Leider kommt es bis zu einer Brennweite von ca. 15mm zu Abschattungen in den Ecken. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und ist der Z-Pro-Halter eine Alternative?
Gruß, Kai.
Abschattungen beim Tokina 12-24 und Cokin Filtersystem
D80, 2.0/35 D, 1.8/50 D, 1.8/85 D, 4.0/12-24 DX, 3.5-4.5/18-35 D, 18-135 DX, 70-300 VR, Tamron DI 2.8/90
http://www.km-photographie.de
fc: http://home.fotocommunity.de/kaimueller/
Hat niemand eine Idee?
Gruß, Kai.
Gruß, Kai.
Dank dir!Progress hat geschrieben:hatte sowas schon mal gefragt und bekam die Antwort das bei es bei dem Weitwinkel [12-24] ich besitze das gleiche wie du, es ohne Abschattungen nicht geht keine chance!
lg
Progress
Werd ich wohl weitersuchen müssen. Eine Lösung wird es schon geben, wahrscheinlich alles nur eine Frage des Preises.
Gruß, Kai.
ist jetzt nur so ein Hilfs-Tipp, aber würde es nicht helfen, die Filterscheibe (bei ausreichenden Verschlußzeiten) direkt mit der Hand an das Objektiv zu halten?
Ich habe das mit dem Cokin A System damals zu Analogzeiten so gehandhabt, dass ich die Filter an den Ecken mit einer Nagelfeile 1mm tief eingeritzt habe und dann das Filter mit 2 Bürogummis direkt vor das Objektiv gespannt. Ich bilde mir sogar ein, dass die Bilder dadurch nicht schlechter wurden, weil das Filter so kein Licht von hinten bekommen konnte.
Auf jeden Fall kommst Du näher an das Objektiv heran, was die Abschattungen ein Stückchen verringern sollte.
Frank
Frank
Hallo Frank,
Bei kurzen Verschlußzeiten habe ich das beim Nikkor 18-55 auch häufig so gemacht. Dieses Objektiv hat aber auch nur einen Durchmesser von 52mm, das Tokina hat da 77mm vorzuweisen. Da ist dann einfach der Filter zu klein, um das noch ohne Verrenkungen zu praktizieren.
Dazu kommt, daß ich auch gerne zur Blauen Stunde fotografiere und dann schon Belichtungszeiten von mehreren Sekunden bis Minuten anfallen.
Ich habe aber wohl eine Lösung gefunden. Die Filter vom X-Pro und Z-Pro-System sind viel größer.
P-System: 84mm breit
X-Pro: 130mm breit, 170mm hoch
Z-Pro: 100mm breit, 150mm hoch
Das Problem ist die Beschaffung hier in Deutschland. Habe jetzt erstmal bei Fotoversand Müller einen Z-Pro-Grauverlauf (ca. 47€) und einen Adapter für den P-Halter (ca. 10€) bestellt. Ansonsten kostet der X-Pro-Grauverlauf bei Foto Koch ca. 67€. Alles aber nur mit langen Lieferzeiten von 6-8 Wochen.
Gruß, Kai.
Danke für den Tip!ben68 hat geschrieben:Hallo,
Frank
Gruß, Kai.
