Entstehung eines Frontfokus
Timo
Beitrag von Timo »
Huhu,
weiss einer von Euch, wie es passieren kann, dass man einen Frontfokus hat?
Meine D200 ist nämlich nun beim Service deswegen. Bin mir aber nicht sicher, ob der schon immer da war oder erst im nachhinein gekommen ist.
Und als kleiner Tipp, bevor noch jemand vergeblich fährt, der Nikon-Service in Norderstedt kann diesen bei der D200 nicht beheben, also gleich nach DD schicken :wink:
Bei welchen Brennweiten und Entfernungen tritt der Fehler auf?
Wenn es ein Justageproblem der Kamera ist, dann sollte die Abweichung bei kurzen Brennweiten und großen Aufnahmeabständen am deutlichsten werden, am geringsten bei Teleaufnahmen im Nahbereich.
Timo
Beitrag von Timo »
Getestet hatte ich es mit meinem 50/1.4 bei Offenblende mit einem Abstand von ca. 50cm. Erst dachte ich, das die Linse schuld sei, dann aber habe ich mir eine noch 50er Linse gekauft und daraufhin festgestellt, dass die sich genauso verhält.
Dann bin ich stutzig geworden und habe auch mein 17-55 getestet, dort ist der Frontfokus auch deutlich geworden. allerdings nicht so deutlich, weil die Offenblende ja nur 2.8 beträgt.
Mein Tele hatte ich nicht getestet, das langte mir eigentlich als Beleg, das die Kamera nicht richtig scharfstellt. Die gleichen Aufnahmen mit der D70s waren alle in Ordnung mit eben diesen Linsen.
jsjoap
Beitrag von jsjoap »
Hallo Timo,
ich hab eben dieses Problem auch mit meinem 50 / 1.4 AF D. Hab ich mir letzte Woche neu gekauft. Ab Blende 4 / 5.6 wird es einigermaßen Scharf. Vorher ist es nur unscharf. Siehe hier: Bild
Die Aufnahme ist mit f 1.4 und 1/250 sec. gemacht. Kamera D2H. Schärfepunkt auf dem rechten Auge. Witzigerweise ist der Freund meines Sohnes (am linken Bildrand) schärfer als der Fokuspunkt.
Dann hatte ich dummerweise noch einige andere unscharfe Bilder mit meinem Sigma 120-300. Und schon hatte ich die Kamera im Verdacht. Die unscharfen Bilder mit dem Sigma waren aber wohl mein Problem. Ich hab mir heute mal die Zeit genommen, und das ganze vom Stativ aus betrieben. Siehe da, der einzige Übeltäter ist das 50er.
Ich werd es wohl umtauschen / zurück geben. Ich hab zum Glück noch mein 50 / 1.4 MF. Da waren selbst die Aufnahmen mit f 1.4 knackscharf.
Timo
Beitrag von Timo »
An der Linse liegt es nicht, wenn die D70s mit ebendieser scharfe Bilder liefert. Gleicher Test mit dem 17-55 führten zum gleichen Ergebnis.
Hier einmal eines der Testbilder:
Ich hatte das selbe Problem mit einem 50/1,4 Non-D. Habs zurückgegeben.
Mit meinem 50/1,8 D tritt das Prob nicht auf.
Siehe Thread: Frontfokus. an 50/1,4
Bei Blende 5,6 wars scharf. Nicht nur wg. der größeren Tiefenschärfe. Nein, der FF war verschwunden.
Nochmals Danek an Andreas für den Tipp. Ich hatte dem Verkäufer den Thread zum Mitlesen mitgeteilt. Dann hat er es eingesehen.
Zuletzt geändert von zappa4ever am Sa 15. Apr 2006, 00:17, insgesamt 1-mal geändert.
Timo
Beitrag von Timo »
Aber wenn mehrere Linsen das gleiche Problem haben, bzw. an verschiedenen Kameras verschiedene Ergebnisse zu erzielen sind, kann es nicht die Linse sein, zumindest denke ich das.
Timo hat geschrieben:Aber wenn mehrere Linsen das gleiche Problem haben, bzw. an verschiedenen Kameras verschiedene Ergebnisse zu erzielen sind, kann es nicht die Linse sein, zumindest denke ich das.
Dann kann es entweder die Kamera oder ein Problem im Testaufbau sein.
Der Testaufbau ist nicht optimal. Allerdings gehe ich mal davon aus daß Du zuerst Probleme bei normalen Aufnahmen hattest und die dann versucht hast mit einem Test einzukreisen.
Also bleibt in Deinem Fall nur die Kamera übrig. Da die Justage des AF kein besonders großer Akt ist wird Nikon das sicherlich schnell erledigt haben.
Da gebe ich dir recht. Bei mir war es anders herum. Da konnte es nicht die Kamera sein, außer sie würde einen Backfokus des 1,8er ausgleichen.
Ist mir aber auch ein Rätsel wie das kommt. An sich stellt doch die Kamera scharf. Das heißt eigentlich müsste sie solnage dran drehen, bis das AF-Modul zurückmeldet : Scharf.
Ich bin aber auch fototechnischer Laie , aber interessiert :idea:
Timo
Beitrag von Timo »
Mir geht es auch eher darum, ob soetwas einfach so auftreten kann, bzw. wodurch oder eher von Anfang an da ist.
Das würde nämlich bedeuten, dass es mir bisher noch nie aufgefallen ist. Oder aber ich habe irgendetwas gemacht, was diesen Frontfokus ausgelöst hat, und wenn es so ist, würde ich das gerne wissen, damit ich in Zukunft darauf achte und es vermeide.
