Als absoluter Neuling mit meinem ersten VR-Objektiv habe ich direkt ein Frage.
Bei meinem 18-200 VR steht in der ANleitung das man auf keinen Fall bei eingeschaltetem VR das Objektiv von der Stromversorgung trennen sollte.
Bezieht sich das nur auf das abnehmen des Objektives und das entfernen des Akkus aus der Cam oder auch auf das ausschalten??
Das heisst muss ich immer bevor ich die Cam auschalte den VR deaktivieren?
Braucht der VR Strom wenn die Kamera aus ist?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!!
LG Mark
VR auschalten??
VR auschalten??
Fotokrams halt
- PeachyFFM
lass es aus es sei denn du gehst unter 1/250 sec... ansonsten kann es auch verwackeln bzw länger zum fokkusieren brauchen...
auf nem stativ auch AUS
Grüße aus Frankfurt,
Tim
Tim
in der Anleitung stand halt nur was von der "Stromversorgung trennen"
Wie ist das im Stand by der Kamera??Kann es hier auh Probleme geben?? ich habe bisher bei meiner D70 keinen grossen Unterschied zwischen stand by und aus bemerkt.
Hmm schade eigentlich wollte ich den VR immer anlassen für Schnappschüsse.
Das VR auch verwackeln kann habe ich auch schon gmerkt, 1/4 Sek aus der Hand abgestützt ist ohne VR bei 200mm schärfer wie mit.
LG Mark
LG Mark
Fotokrams halt
- Batterie11 A
das ist beim 18-200 nicht nötig. Der neue VR hat kein Problem mit StativPeachyFFM hat geschrieben:auf nem stativ auch AUS
Sogar ich hab ne Nikon
und ne Galerie hab ich auch
- lothmax
Grundsätzlich emphehle ich Dir, wenn es die Umstände zulassen, VR nicht benutzen; die VR-Funktion ist immer ein Kompromiß.
Falls Du sie benutzt, sollte man bevor Du die Kamera ausstellst, VR auf OFF stellen, gilt grundsätzlich. Wenn Du es mal vergessen hast, erst Kamera wieder auf ON, dann VR ausstellen.....steht aber auch so in der Anleitung
Gruß.......Lothmax
Meinem Verständnis nach sagt die Anleitung aus das der laufende VR-Betrieb nicht unterbrochen werden sollte. Berichte hier im Forum lauten auch das danach der VR klappert, erst wenn man ihn wieder arretiert hat ist wieder Ruhe.E
In der Anleitung steht viel drin, z.B. auch das eine D70 bei Minusgraden nicht funktioniert oder das man die Kamera immer ausschalten soll wenn man ein Objektiv wechselt....
So ausfühlich wie die Anleitung des 70-200 ist die Anleitung des 18-200 diesbezüglich leider nicht....
Wenn ich ganz genau hinhören klackt es einmal ganz leise wenn ich den Auslöser andrücke um die Belichtung der D70 zu aktivieren, solange die Belichtung aktiv ist höre ich gaaanz leise ein Summen, sobal die Belichtungsmessung ausgeht klackt es wieder ganz leise. Danach kann ich kein klackern oder ähnliches provozieren, egal in welchem Zustand ich Kamera/Objektiv an/abschalte, bewege, VR an/ausmache...
Haben das die anderen 18-200 Besitzer auch beobachtet??
scheint so das der VR nur nicht verriegelt wird wenn man das Objektiv ab oder die Kamera ausschaltet während die Belichtungsmessung läuft.
Wenn ich das 18-200 als universelle Schnappschusslinse sehe muss ich eigentlich eher den VR immer an anlassen, wenn ich die bessere Qualität will und in Ruhe fotografiere, dann kann ich den VR immer noch bewusst auschalten oder eine andere Optik nehmen, oder?
LG Mark
LG Mark
Zuletzt geändert von Mark am So 2. Apr 2006, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Fotokrams halt
@Grottenmob
Die Geräusche vom VR sind bei meinem 18-200 genau wie bei Dir. Beim ersten Druckpunkt des Auslösers gibt es ein leises Klackgeräusch, dann solange der Auslöser gehalten wird ein Summen und wenn der Auslöser losgelassen wird und der Belichtungsmesser sich ausschaltet klackt es erneut. Ansonsten macht das Teil keine Geräusche. Ich vermute daß das obenbeschriebene Klacken die Verriegelung der VR-Linsen ist.
Gruß Michael
Gruß Michael
