ich habe die CP 8700, benutze sie ohne und mit TC15 manchmal um Flugzuege aufzunehmen.
Da man bei der CP 8700 keine 1/400 einstellen kann, stelle ich sie meistens auf S und 1/500.
Meine Frage, wie kann ich das Autofocus austricksen bzw. so einstellen das die Bilder trotzdem scharf werden ?
Danke im Voraus !
AutoFocus ausschalten bei Airspotting ? CP 8700 + TC 15
Wenn Dein Problem darin liegt daß der AF für das Motiv nicht schnell genug ist, dann könntest Du eine Ersatzmessung auf ein gleich weit entferntes Objekt machen bei dem die Kamera mehr Zeit hat.
Ich kenne die 8700 nicht, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit mit AF auf ein Hilfsziel zu fokussieren und dann auf MF umzustellen.
- elektronikfreak
Vermutlich reicht es, auf unendlich zu fokussieren. Das geht bei der CP8700 ganz einfach mit der Fokus-Mode-Taste, das ist die untere rechte Taste in dem Tastenfeld, das links am Objektiv angebracht ist.
Die musst du so oft drücken, bis im Display das "Gebirge-Symbol" angezeigt wird. Dann fokussiert die Kamera einfach immer auf unendlich, was dann auch nicht so lange dauert wie die normale Fokussierung.
