ich habe hier immer wieder gelesen das auch die D70 am Anfang große Probleme hatte.
Wärt ihr so nett mir zu sagen um welche Probleme es sich gehandelt hat und ob Nikon in der Zwischenzeit diese Fehler mit der Einführung der D70s beseitigen konnte?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort!
Grüße Oliver!
Mängel an D70 /D70s
Mängel an D70 /D70s
Was du nicht willst was man dir tut das füg auch keinem andern zu denn der wills gerade so wie du!!
D90, MB-D80, Nikkor 35/1,8, Nikkor 18-140 VR, Nikkor 55-300 VR, SB 700, SB 400, P7800, Nikon Capture NX2, Nikkor 18-55 VR
Hier http://www.coolpix-forum.de/viewtopic.php?t=7807 findest Du alles zu echten und weniger echten Mängeln der D70.
Alle Rückrufaktionen die zur Zeit laufen, gelten nur für die erste Modellreihe ohne "s".
Evtl auch ein grund, warum es eine D70s oder D2Hs gibt. Die Käufer können sich sicher sein, dass ihr Modell nicht von "der grünen LED-Krankheit" oder einem defekten Belichtungsmesser
betroffen ist, und alle Kinderkrankheiten behoben wurden.
Vielen Dank nochmal an Alle!!
Mal noch mal ne Frage am Rande, wie sieht es denn mit dem Kontrastumfang (Dynamikumfang) der D70s aus??
Vielen Dank schon mal im voraus!
Grüße Oliver!
Grüße Oliver!
Eine wirklich seriöse Antwort auf diese Frage könnte Dir vermutlich nur Nikon geben, und die werden's nicht tun.oliver.schierle hat geschrieben:Mal noch mal ne Frage am Rande, wie sieht es denn mit dem Kontrastumfang (Dynamikumfang) der D70s aus??
Das Problem ist, daß alle Angaben die Du irgendwo findest auf JPEG basieren. Die D70 kann aber bei NEF (oder bei der Verwendung einer ladbaren Benutzerspezifischen Tonwertkurve) erheblich mehr an Dynamikumfang des Sensors nutzen als in der Standardkonfiguration bei JPEG. Deshalb sind aus meiner Sicht die veröffentlichten Dynamikumfänge nicht viel wert, sie sagen nur etwas über die Defaulteinstellungen der jeweiligen Kameras aus.
Ich komme mit dem Dynamikumfang der D70 jedenfalls auch bei schwierigen Lichtverhältnissen ganz gut klar.
