Ergebnis: Es GEHT!!!
ANLEITUNG:
Ich hab mir das Netzgerät bei CONRAD geholt.
HERSTELLER: Voltcraft
BEZEICHNUNG: Univ. Stecknetzgerät PA800
TECHN. DATEN: 800mAh, regelbar bis 12V
Die Schachtel beinhaltet das Netzgerät, acht Adapter, eine Anleitung und einen Schlüssel um die Spannung einzustellen.
Der richtige Stecker ist dieser (4,0x1,7 mm):
Es gibt zwei gelbe Stecker, der dickere ist der Richtige.
Diesen Stecker müsst ihr in die Buchse am Netzgerät einstecken. Aber Vorsicht, der Stecker muss UNBEDINGT richtig rum eingesteckt werden, eine falsche Polung kann zu Weinkrämpfen führen.
Also, hier die Buchse, man beachte den Pfeil auf dem Plastik!!
Dahinein kommt der Stecker (nein wirklich?
Die Polung ist folgendermaßen: Aussen liegt MINUS an, innen PLUS!!
Ihr müsst das ganze dann folgendermaßen ineinanderstecken:
Man beachte, die Pfeile liegen sich gegenüber, die Polung ist richtig (nochmal nachprüfen!!)
Sodann ist noch folgende Einstellung am Netzgerät zu machen: Spannung auf 7,5V festlegen. Manche werden jetzt sagen, die Coolpix braucht aber 8,4V - das weiss ich. Sie funktioniert aber auch mit 7,5V, lieber zu wenig als zu viel. Wers nicht glaubt, versucht doch mal ein Netzgerät mit 8,4V zu bekommen - viel Spass beim suchen
Also bei mir klappt es vorzüglich. Ich gebe aber natürlich keine Garantie auf die Richtigkeit dieser Anleitung. Wenn jemand aber Fragen hat bitte posten BEVOR die Coolpix raucht.
