Lock Taste bei Coolpix 8700
Lijan
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Lijan »
Hallo bin neu hier,ich habe mir ein Coolpix 8700 gekauft .Nun habe ich folgendes Problem.Die Camera löst nur aus wenn ich gleichzeitig die Lock Taste und die Auslöse Taste drücke .Ist das normal oder muss ich etwas anders einstellen(Werkseinstellung).Für eure Antworten im voraus Danke.
Zuletzt geändert von Lijan am Mi 14. Dez 2005, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hotpixel
Beitrag von Hotpixel »
Ich würde die Kamera mal auf Werkseinstellung zurück setzen. Wenn das nicht hilft weis ich auch nicht weiter :oops:
Zuletzt geändert von Hotpixel am Mi 14. Dez 2005, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Lg
Stephan
Kamera. Objektiv. Speicher.
http://www.fircom.de
http://www.flickr.com/photos/hotpixel/
Lijan
Batterie2
Batterie2
Re: Lock Taste bei Coolpix 8700
Beitrag von Lijan »
Lijan hat geschrieben:Hallo bin neu hier,ich habe mir ein Coolpix 8700 gekauft .Nun habe ich folgendes Problem.Die Camera löst nur aus wenn ich gleichzeitig die Lock Taste und die Auslöse Taste drücke .Ist das normal oder muss ich etwas anders einstellen(Werkseinstellung).Für eure Antworten im voraus Danke.
Habe ich gemacht aber das Problem bleibt das selbe .
Aber trotzdem Danke.
Lijan
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Lijan »
Ich hoffe weiterhin das mir jemand helfen kann. :cry:
Beitrag von Reiner »
Ist das immer und bei allen Motiven so?
Könnte es sein, daß die Kamera auf Schärfepriorität steht und keinen Fokuspunkt findet? Das könnte man mit der Lock Taste überlisten und würde zu dem Problem führen.
Leuchtet der grüne AF Punkt, wenn Du auf ein Motiv zielst und den Auslöser halb durchdrückst?
Lijan
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Lijan »
Ich kann nur Zoomen.Wenn ich dann die Auslösetaste drücke passiert nichts.
Lijan
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Lijan »
Lijan hat geschrieben:Ich kann nur Zoomen.Wenn ich dann die Auslösetaste drücke passiert nichts.
Der grüne AF Punkt leuchtet auch nicht !!!!! :cry:
Zuletzt geändert von Lijan am Mi 14. Dez 2005, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
CPMan
Beitrag von CPMan »
Habe gerade im Handbuch meiner CP8700 nachgeschaut. Die "Lock"-Taste ist lediglich dazu da, Belichtungs- und/oder Fokuseinstellungen zu fixieren. Das ist aber keineswegs zwingend erforderlich :!: Wenn Du also nur auslösen kannst, wenn die "Lock"-Taste gedrückt ist, dann halte ich das auf jeden Fall (bei der CP8700 auf jeden Fall!!) für eine Fehlfunktion der Kamera. Wenn Du es dir zutraust, kannst Du dir ja mal die neueste Firmware von der Nikon-Homepage runterladen und installieran und schauen, ob deine Kamera dann auch ohne Betätigung dieser ominösen Taste auslöst. Bitte korrigiert mich, mir ist aber bei der 8700 kein Betriebsmodus bekannt, der die Betätigung der "Lock"-Taste zum Auslösen zwingend erfordert :!: :?:
D70s
Coolpix 8700
Lijan
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Lijan »
Hallo Cp man
was muß ich beim Update beachten????
Erlischt evtl.die Garantie bei einem selbst durchgefürten Update. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
CPMan
Beitrag von CPMan »
Auf der Nikon-Homepage gibt es eine detaillierte Anleitung zur Durchführung des Firmware-Updates. Das müsstest Du im Service-Bereich suchen. Vielleicht finde ich noch den Link... Auf jeden Fall muss der Akku voll geladen sein und die Kamera darf auf keinen Fall während des Updates ausgeschaltet werden. Die Gewährleistung dürfte bei einem erfolgreich durchgeführen Update nicht erlöschen, geht etwas schief, so verlangt Nikon bestimmt ein paar Euro für die Reparatur. Ich habe bei meiner CP8700 noch keine Update durchgeführt, daher kann ich Dir leider keine besseren Tipps geben.
D70s
Coolpix 8700
