Ich hab mir die CP5700 als kleine Zweitkamera zugelegt.
Doch komme ich beim Versuch NEF zubenutzen nicht weiter.
So kann ich nur BASIC NORMAL und FEIN wählen. Und die größe hat auch nur 640 1024 oder 1280 zu Auswahl.
Ich habe eine CF mit 256MB von San Disk drin.
Wie NEF bei 5700 einstellen
D70
Coolpix 5700
SB-800, Coolwalker
DX 18-70, 70-300G, 28-80G
Coolscan V ED
Coolpix 5700
SB-800, Coolwalker
Coolscan V ED
du kannst zwischen JPEG, TIFF und RAW (NEF) umschalten, in dem du auf den Knopf "SIZE" drückst.
Kannst allerdings auch im Handbuch nachlesen.
Zuletzt geändert von Camillus am Di 13. Dez 2005, 00:34, insgesamt 1-mal geändert.
Nikon D5000
Hallo
zum ersten darf die Kamera nitch auf Automatik stehen, sondern auf Anwendereinstellung 1,2 oder 3.
Der "Size" Knopf hat zwei Funktionen, Bildquallität und Bildgröße.
Die Bildgröße muß als erstes auf "Full" gestellt werden. Das machst Du indem Du die Taste SIZE gedrückt hällst und an dem Einstellrad drehst
Die unterteilungen sind hierbei (FULL), »UXGA«, »SXGA«, »XGA«, »VGA«
und »3:2«.
Anschließend Drückst Du die Taste SIZE solange bis Du die einstellung RAW hast und das war es
und »3:2«.
Im Custom-Mode musst Du der Kamera sagen, ob sie blitzen soll oder nicht. Dazu gibts an der linken Kameraseite die Taste mit dem Blitzsymbol, damit kannst Du alle Blitzmodi der Reihe nach durchtasten....Gismo hat geschrieben:Das komische ist im Automatik Modus geht es alles aber bei Custom geht dann auch der Blitz nicht.
Gabs da nicht irgendwo im Setup einen Menüpunkt "Werkseinstellungen" oder so?!??Wie geht den ein Reset der Kamera da schweigt das Handbuch.
Problem gelöst.
Der Vorbesitzer hat wohl beim Firmware update etwas falsch gemacht.
Ich hab es wiederholt aufgespielt und es geht wieder alles.
Die Kamera hat ja vorher einfach nicht auf meine Knopf drückerei reagiert.
Und im Menü waren einige Sachen gar nicht auswählebar.
D70
Coolpix 5700
SB-800, Coolwalker
Coolscan V ED
Coolpix 5700
SB-800, Coolwalker
Coolscan V ED
Das scheint mir auch am warscheinlichsten. Wenn Die Firmware fehlerhaft aufgespielt wurde hätte das eher zu einem Totalausfall geführt.Reiner hat geschrieben:Ich vermute eher, daß ein Modus aktiv war, der einige Funktionen ausschliesst (Serienbildaufnahme HI z.B.) und daß Du durch das FW Update einfach einen Reset erzeugt hast
