Stativ für Makros gesucht
AK_CCM
Batterie3
Batterie3
Beitrag von AK_CCM »
seit ich mich mit der Pilzfotografie beschäftige, habe ich stets ein Säckchen voll Maronen als Unterlage dabei. Doch immer mehr keimt in mir der Wunsch, statt dessen ein Stativ einzusetzen, das ggü. feuchtem Untergrund sicherlich resistenter ist, als es die Maronen sind.
Gesucht wird ein solide verarbeitetes 3-Bein-Stativ. Wichtig wäre mir vor allem, dass sich die Beine einzeln und stufenlos bis in die Waagerechte einstellen lassen. Die minimale Arbeitshöhe sollte so niedrig wie möglich sein - 10 cm sind für die meisten Motive bereits zu hoch, also irgendwas um die 5 cm oder tiefer. Außerdem sollte es nicht zu viel wiegen, da ich mich teils auch in unwegsamem Gelände aufhalte.
Kennt jemand solch ein Stativ?
Besten Dank im voraus!
Gruß, Andreas
JackMcBeer
Beitrag von JackMcBeer »
Ich hab seit einer Woche das Giottos 9170. Damit kommst Du problemlos auf 0cm runter, und das bombenfest. Allerdings nicht ganz leicht, ca. 3kg.
jan.
Woody Allen
PeachyFFM
Beitrag von PeachyFFM »
auch mit dem manfrotto 055Pro...
die beine lassen sich schön spreizen etc....
Grüße aus Frankfurt,
Tim
Re: Stativ für Makros gesucht
Beitrag von volkerm »
AK_CCM hat geschrieben:Die minimale Arbeitshöhe sollte so niedrig wie möglich sein - 10 cm sind für die meisten Motive bereits zu hoch, also irgendwas um die 5 cm oder tiefer.
Hallo Andreas,
das wird mit den Universalstativen sehr schwierig. Bei meinem Manfrotto 055CLB flach auf dem Boden ist der Stativflansch schon 9cm über dem Erdboden. Dazu noch 10cm für den Stativkopf, damit ist die Kamera-Bodenplatte bei knapp 20cm über dem Erdboden.
Bei Berlebach und anderen gibt es kleine Spezialstative für bodennahes Arbeiten.
Zuletzt geändert von volkerm am Do 8. Dez 2005, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Beitrag von Jens »
Wenn die Ausrüstung nicht zu schwer ist, schau dir mal das Slik Sprint Mini an: es kommt ohne die eh nutzlose Mittelsäulenverlängerung bis auf den Boden (sprich ca. 5 cm Resthöhe plus Kopf), ist schön klein und daher mein Makro- und Immerdabeistativ. Es ist natürlich nicht so stabil wie das Manfrotto 055, aber wiegt und kostet dafür auch nur einen Bruchteil. Den mitgelieferten Kopf sollte man aber auf jeden Fall gegen einen besseren austauschen.
Zuletzt geändert von Jens am Do 8. Dez 2005, 20:08, insgesamt 3-mal geändert.
JackMcBeer
Mal so als Beispiel, wie man mit dem Giottos auf 0cm runterkommt:
jan.
Woody Allen
AK_CCM
Batterie3
Batterie3
Hallo Jan,
aufgrund Deines Tipps habe mich heute schon Mal durch die (arg gewöhnungsbedürftige) Giottos-Homepage geklickt und so einige Details in Erfahrung bringen können.
Dein Bild begeistert mich - die Kamera lässt sich also parallel zum Erdboden positionieren, bis sie sogar auf selbigem aufliegt? Genau so ein Stativ suche ich. Wird die Kamera auf eine Platte, die seitlich über ein Kugelgelenk mit der Stange verbunden ist, montiert? Ist diese "flexible Kamerabefestigung" inklusive oder muss ich noch etwas dazu bestellen?
Danke Dir und natürlich auch den anderen Postern für Deinen Tipp/ ihre Tipps!
Gruß, Andreas
Zuletzt geändert von AK_CCM am Do 8. Dez 2005, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
JackMcBeer
Hab das Bild mal geändert:
Alles was Du siehst ist original, das schwarz gefärbte gehört nicht dazu. Es ist natürlich davon abhängig, was für einen Kopf Du ranmontierst, ob und wie Du die Kamera unten schwenken kannst. Wenn Du Querformat haben willst, kannst Du auch die Kamera mit dem Prisma nach unten schwenken, da bist Du wirklich nur die 2cm, die das Prisma braucht über dem Fussboden mit parallelem Objektiv.
Wie schon gesagt, ich hab das Stativ ohne Kopf gekauft, da ich noch einen recht stabilen da habe und mich der Bundle-Kopf von Giottos nicht so begeistert. Das Stativ aber ist Spitze, es lässt sich im Prinzip jeder Punkt im Raum erreichen.
jan.
Woody Allen
AK_CCM
Batterie3
Batterie3
Hallo Jan,
Danke für die bebilderte Erläuterung.
Wenn man einen gescheiten Kopf haben will (für's Stativ natürlich *g*), bei welchen Herstellern würdest Du Dich umsehen? Habe leider von Stativen exakt null Ahnung und genau so viel Erfahrung.
Gruß, Andreas
multicoated
Beitrag von multicoated »
Morgen,
AK_CCM hat geschrieben:Wenn man einen gescheiten Kopf haben will (für's Stativ natürlich *g*), bei welchen Herstellern würdest Du Dich umsehen? Habe leider von Stativen exakt null Ahnung und genau so viel Erfahrung.
um es Jan vielleicht vorwegzunehmen: :wink:
besonders beim Kopf ist das sehr vom Anwendungszweck (daraus folgt, ob Kugelkopf, 3-Wege- oder gar Getriebeneiger) und natürlich vom Budget abhängig (50€? 500€?)...
freundliche Grüße
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
