hallo,
wie lange hängt ihr den en-el 1 akku an die steckdose?
habs bis jetzt ca. 2 std. geladen, mit dem original nikon-ladegerät.
das kameradisplay zeigt aber nie eine volle batterie an.
kann man mit dem nikon ladegerät den akku überladen?
herzlichen dank für eure hilfe!!!
grüsse aus italien
aschi cp995
akku-ladezeit
Hallo Aschi,
Ich lade die Akkus so lange, bis das gelbe Lämpchen nicht mehr blinkt. Das ist irgendwo zwischen zwei und drei Stunden, glaub ich.
Hatte mal ein Ladegerät (CP995) das hatte ein rotes Lämpchen, welches nicht geblinkt hat. Wenn ich mich richtig erinnere hat dort das Lämpchen gelöscht als der Akku voll war. Bei den ersten paar Ladezyklen hat das aber schon etwas länger als zwei Stunden gedauert.
Zuletzt geändert von Monika am So 11. Mai 2003, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hi
Das Ladegerät meiner 995 hatte immer ca. 6 - 7 Std gebraucht den Akku vollstädig zu laden. (Rote LED die dann aus ging). Der Lader meiner 5700 braucht ca. die Hälfte der Zeit. Ladegerät blinkt beim Laden und hat Dauerleuchten wenn der Akku voll ist.
Ich denke 2 Stunden sind zu wenig. Lass ihn mal über Nacht laden. Passiert nix wenn Original Nikon-Teile.
CU OX
CU OX
- Batterie6
Laden ... das erste mal
beim ersten Laden hat es mit dem Nikon Original viel länger gedauert.
Lade jetzt immer über Nacht, dann gibt es auch keine Probleme.
Viele Grüße vom Chiemsee
Herbert
Herbert
CP5700 + MB-E 5700 + 1 GB Microdrive
hmm, also wenn der Akku so leer ist, dass die Kamera abschaltet, dauert es bei mir maximal zwei Stunden, bis das Lämpchen nicht mehr blinkt (sondern konstant an
ist und damit anzeigt, dass der Akku voll ist).
Wenn der Akku nicht ganz leer ist, so dass der Anzeigebalken an der Kamera schon recht klein aussieht [dieses kleine Teil rechts in der Batterieanzeige], dann geht es z.T. in einer Stunde.
Akku-Ladezeiten mit verschiedenen Ladegeräten
Das Problem kenne ich aus leidvoller (und ungeduldiger) eigener Erfahrung:
Das serienmäßig mitgelieferte Ladegerät (Typ MH-50) braucht zum Laden des Akkus ca. 6 Stunden (hab's mir aus dem Ladestrom und der Akku-Kapazität ausgerechnet, und dieser Wert stimmt auch in der Praxis).
Mir war das zu langsam, außerdem brauche ich auch eine Direkt-Spannungsversorgung für die Kamera, und das entsprechende Nikon-Teil heisst EH-21. Dieses Netzteil/Ladegerät hat einen höheren Ladestrom (+ eine Ladezustandsanzeige), und kann den Akku in nur 2 Stunden laden.
Freundlichen Dank an's Nikon-Produktmarketing: Wieso liefert man nicht einfach serienmäßig das EH-21 mit? Na ja, so kann man halt ein Paar Euronen mehr aus dem Markt herausholen ...
