Frage an 8400 Nutzer
Hartmann
Beitrag von Hartmann »
Hallo.
habe eine Frage an 8400´er Nutzer.
Kann man vor die Linse einen UV-Filter als Schutz schrauben? Oder geht das bei diesem Modell nicht, weil das Objektiv immer "rausfährt"?
Danke.
Gruß Hardy
Hardy
Nikon, diverse Objektive.
Jens
Beitrag von Jens »
Als 8800-Nutzer versuche ich mal zu antworten:
Die Kamera hat ein Filtergewinde vorne am Objektiv, sowie ein zweites unter diesem grauen Ring direkt am Gehäuse. Das Gewinde am Objektiv hat ein ungewöhnliches Maß, dort passen nur Filter von Nikon. Das hier passende UV-Filter hat die Bezeichnung FF-CP10NC. Das wäre die eleganteste Lösung, wenn wirklich NUR ein UV-Filter zum Schutz benutzt werden soll (es gibt von Nikon sonst noch ein passendes Pol- und Graufilter).
Wenn du auch weitere Filter einsetzen und dabei nicht von Nikon abhängig sein möchtest (die Originalfilter sind IMO recht teuer und auch nicht gerade an jeder Ecke zu finden), empfiehlt sich ein Adapter. Da gibt es einerseits so Ringe, die man vorne am Objektiv anbringt (nur für Filter, nicht für Konverter geeignet) oder stabile Tuben, die das Objektiv umschließen und mit denen man dann auch Konverter von Fremdherstellern nutzen könnte. Diese werden wohl etwas größer sein, eben weil das Objektiv sich beim Zoomen etwas bewegt. Finden kannst du solche Adapter manchmal bei Ebay (teils gleich zusammen mit Filtern, such einfach mal nach dem Stichwort "Nikon 8400") oder auch hier: http://www.nextphoto.net/8400.htm
Zuletzt geändert von Jens am Di 15. Nov 2005, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hartmann
Danke.
Vielen Dank für die Info.
Hardy
Kichaha
Filter für CP 8400
Beitrag von Kichaha »
habe bei meiner CP 8400 einen Hama UV-Filter auf das vordere Gewinde geschraubt. Der Gewindedurchmesser beträgt 37mm.
Hartmann
UV Filter
Das is ja komisch.
Der Original-Filter von Nikon soll einen Durchmesser von 37,5 mm haben. Kann dann ein Filter mit 37mm auch passen??
Gruß.
Hardy
Beitrag von volkerm »
Von heliopan gibt es alles an Filtern, was man sich vorstellen kann.
Auch 37mm und 37,5mm in verschiedenen Gewindesteigungen.
http://www.heliopan.de/picts/Preisliste.pdf (Seite 6)
Kichaha
habe beide 37,5 und 37 mm im Fotoladen angeschraubt, der 37,7mm Filter lies sich nur schräg aufschrauben, der 37mm lässt sich ganz leicht aufschrauben und schließt mit dem Objaktiv genau ab.
Im zweifellsfall kann man im guten Fachhandel sicher beide Filter ausprobieren.
Kichaha
