HILFE!!!! Auslöseverzögerung bei CP5700
viol
Beitrag von viol »
Hallo alle zusammen
ich habe folgendes Problem, ich schaffe es nicht schnelle Objekte wie z.B. Modellautos während der fahrt zu fotografieren. Wenn ich den Auslöser drücke, selbst bei schnellsten Verschlusszeiten von 1/4000s habe ich ein leeres Bild. Ich löse aus, aber die Kamera macht das Bild erst ein paar zehntel sekunden später! Das gleiche habe ich auch bei Portrait Aufnahmen. Ich löse aus, denke das Foto ist gemacht und habe schon wieder nur den Hinterkopf auf dem Foto da sich die Personen nach dem auslösen bewegen.
Wo ist das Problem? Ist es eine Einstellungssache, ist die Kamera Defekt,
bin ich zu doof?
Ich habe gerade von einer Spiegel-Reflex(mit dieser hatte ich nie diese Probleme) auf die Nikon CP 5700 gewechselt.
Ich danke schon im vorraus für Eure HILFE !!!!!
Gruss Oliver
Pixel
Beitrag von Pixel »
Hallo!
Tipp von mir.
Auslöser vorher halb gedrückt halten, dann erst auslösen. Das verkürzt die Zeit. Eine Auslöseverzögerung von ca. 70ms sollten für Deine Aufnahmesituationen ausreichen,
Gruß Pixel
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Pixel
das habe ich auch schon versucht, geht aber auch nicht.
Oliver
Horst
Beitrag von Horst »
@Oliver
Die Auslöseverzögerung hat mit der Messmethode der digitalen Kameras zu tun. Manche lösen etwas schneller aus als andere, aber das Problem ist immer da.
Da bleibt nur üben, üben, üben bis ein Gefühl dafür da ist, wann man den Auslöser durchdrücken muss.
Grüße Horst
CP 5700 + IXUS 300
Beitrag von Reiner »
Hallo Oliver,
hast Du schon im Setup Menü die Auslöseverzögerung auf "schnelles Ansprechen" gestellt :?:
Ansonsten gilt das, was Horst schon erwähnte. Man muss ich an die verzögerte Auslösung und Monitordarstellung gewöhnen und üben.
Der Monitor zeigt Dir ja auch schon ein leicht verzögertes Bild, das musst Du auch noch mit einbeziehen,
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Reiner
ich habe auch schon auf schnelles Ansprechen gestellt, aber es kommt mir trotzdem sehr, sehr, verzögert vor. Wie bereits erwähnt, diese Probleme kenne ich von der Spiegel-Reflex nicht, da geht alles ratz-fatz.
Bei einer Kamera in dieser Preisklasse sollte man solche Probleme nicht haben, oder?
Gruss Oliver
Das hat (fast) nichts mit der Preisklasse zu tun.
Deine SLR hat (sehr wahrscheinlich) einen extra Sensor für Belichtung und Einen für den Focus.
Bei diesen digitalen Kameras übernimmt alle Aufgaben der CCD-Chip. Und da er das nicht alles gleichzeitig kann, sondern hintereinander machen muss dauert es halt etwas länger :(
Evtl. könntest Du noch Zeit gewinnen, wenn Du die Entfernung manuell einstellst.
Gast
Beitrag von Gast »
hallo,
auf jeden fall bringt es nochmal einige millisek., wenn Du den weissabgleich nicht automatisch machen lässt. Ich selbst bevorzuge bei motiven, die ich "bunt" haben möchte (event. modellautos) auch bei sonnenschein die einstellung "wolkig".
Lass den autofocus auf einen punkt scharfstellen, an den das modellauto kommen wird (mit wie oben beschrieben halb durchgedrücktem auslöser).
Schöne grüsse,
deine 5700 wird Dir schöne bilder bescheren
