Auf diesem link ist es schon vorhanden:
http://bluemaple.ddo.jp/camera/html/mod ... umpost6063
Allerdings würde ich damit warten, bis die Versionen in Deutschland vorgestellt werden.
Firmwareupdate (ver 1.01) für D2X und D2Hs zu erwarten
Ausrüstung vorhanden....Talent zur Zeit noch in Bearbeitung
- Batterie11 A
das steht im Release-File:
Issues addressed with D2X A and B firmware Ver. 1.01
The following changes have been made.
Issues addressed with the new firmware
· Autofocus performance has been increased.
· An issue that prevented the AF-assist illuminator from firing when the Speedlights listed below were used has been corrected.
SB-29S, SB-29, SB-23, SB-22S, SB-22, SB-20
· In images captured at a shutter speed of 1/250 s with a Speedlight SB-800, set to Distance-priority manual flash (GN), or Manual flash (M) with flash output set to full (M1/1) mounted on the camera, the top portion was often dark. This issue has been addressed. However, under the circumstances described above only, the guide number is reduced from that of full flash output level by approximately 0.6 EV.
· Images captured at white-balance settings of Incandescent, Direct sunlight, Cloudy, Shade, and Choose color temp. tended to have a reddish tint. This issue has been addressed.
· Errors in Dutch menus have been corrected.
Sogar ich hab ne Nikon
und ne Galerie hab ich auch
Firmware
..ist schon auf den europäischen Servern zum Download bereit.
Liebe Grüsse Jim
www.photograph-austria.at
- Batterie11 A
hier
ist der link zur Supportseite, aber du mußt dich einloggen und die D2X regiestriert haben um das Update zu sehen.
http://nikoneurope-de.custhelp.com/cgi- ... nguageId=3
Liebe Grüsse Jim
- Batterie11 A
achso jetzt kapier ich - hab dort die ganze zeit gesucht aber nur meine D70 registriert. Muss einen ja mal jemand sagen
Hmmm,
mein 17-55/2.8 an der D70 macht folgendes, wenn ich ein sehr weit entferntes Objekt per AF einstelle:
- 17-24mm: Objekt ist scharf, zeigt aber eine Entfernung zwischen 2m und unendlich an. Ist mir aber egal, hauptsache es wird scharf abgebildet.
Fokussiere ich dann (bei 17-24mm) manuell auf unendlich, so ist es unscharf und kontrastarm.
- 24-55mm: Alles so wie es sein soll.
Fokussiere ich bei 55mm per AF und zoome auf 17mm, dann ist es wieder unscharf. Einmal wieder den AF betätigt und alles ist wieder gut.
Mit diesem Verhalten kann ich gut leben.
Es betrift auch nur die D2X, die beim 17-55 offenbar auf die hyperfokale Distanz einstellt bzw das versucht. An der D1X und D2H ist bei mir auch alles ok.Kurt S. hat geschrieben:Hmmm
Okay, ist hier wohl etwas am Thema vorbei.
Zuletzt geändert von volkerm am Di 8. Nov 2005, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
