JPEG'S m. kaputten Header öffnen?
hws
Beitrag von hws »
habe hier eine Menge JPEG's mit kaputtem Header.
Hatte nach einem Festplatten - oder USB Problem (externe 250 GB USB2.0-Platte) Salat in der FAT. XP hat zwar beim nächsten booten in einem 3-stündigen automatischen "Chkdsk"-Lauf angeblich alles wieder hergestellt; die Dateien haben bis aufs Bit auch wieder Originalgröße (und Namen), lassen sich aber nicht öffnen, da die Headerinformationen unlesbar sind (sagen Irfanview und Photoshop). Mit nem Hexeditor sieht man auch, daß in den ersten Zeilen nur logische Nullen stehen.
Gibt es eine Methode doch wieder an die Bilder heranzukommen?
Danke für Hinweise und schönen Gruß
HWS
D700+D2X+D70 * AF-S 18-200/3,5-5,6 G IF ED VR * Sigma 24-70/2.8* AF-S 70-200/2.8 VR * Tokina 12-24/4.0 * AF 50/1,4 N * AF 85/1,4 D IF * AF-D 60/2,8 Micro * AF 108/2,8 Micro * PC-Nikkor Shift 28/3,5 * AF-S DX 35/1.8 G * 2xSB800 *
beta
Re: JPEG'S m. kaputten Header öffnen?
Beitrag von beta »
hws hat geschrieben:Gibt es eine Methode doch wieder an die Bilder heranzukommen?
in photoshop gibt es die möglichkeit die RAW Daten zu öffnen (hat nix mit die Camera RAW zu tun).
Datei->öffnen. Dort im Dialog im oberen pulldown 'Alle Dokumente' auswählen und im unteren 'Photoshop RAW'. Er wird dich nun wahrscheinlich nach Bildgrösse und Farbtiefe fragen. Die müsstest du halt noch wissen und dann ok und dann sollten eigentlich alle bilder am start sein.
me.
PS: für die künstler hier im Forum: nimmt ne WAV oder AIFF Sounddatei und öffnet sie wie oben beschrieben. malt dann mit dem pinsel in der mitte rum oder zeichnet auch einiges weich oder so und speichert es wieder ab. Wenn ihr es nun wieder abspielt solltet ihr strangen kram hören. Musik zum sehen oder Bilder zum hören. Man kann das ganze auch interaktiv mit Max/MSP programmieren. Es funktioniert am besten mit Soundloops die struktur haben (drums und vocals und so). Wessen Ohren auf Standardharmonien a la radio geeicht sind sollte die finger vom obigen tipp lassen.
hws
Beitrag von hws »
beta hat geschrieben:
Danke für diesen Tip - der Dialog ist "Datei öffnen als". Die Bilder sind (aus der D70) exakt 3008x2000 Bit, Farbtiefe ist 24-bit. Im Dialog (Version PS 6)einstellen lassen sich aber nur 8, oder 16-Bit (und dort dann Mac, oder PC). Mit allen Kombinationen bekomme ich die Meldung, daß die eingestellte Bildgröße größer sei, als das Bild...
Hab jetzt zweimal die Platte unter W2000 (nicht XP) "reparieren" lassen - ohne Erfolg. Gibt es Tools, die mir die - offenbar verlorenen Bilder-Cluster - wiederfinden und wieder ans JPEG anhängen??
Danke und Gruß HWS
stefan1973
Beitrag von stefan1973 »
hallo,
wenn du nach jpeg-header im internet schaust und und du mit dem hexeditor nachhilfst könnte es mit viel mühe gehen..
hier der aufbau:
http://www.w3.org/Graphics/JPEG/
es gibt auch einen der hat wohl ne jpeg reparatur drin, ist aber löhnware:
http://www.x-ways.net/winhex/allfeatures.html
(siehe abschnitt data recovery)
viel glück
bye
stefan
Zuletzt geändert von stefan1973 am Sa 27. Aug 2005, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Steffele!
Batterie4
Batterie4
Beitrag von Steffele! »
Oder versuche es mal mit Corel, Datei importieren, das funktioniert bei uns manchmal auf Arbeit.
Belli
Beitrag von Belli »
hws hat geschrieben:Danke für diesen Tip - der Dialog ist "Datei öffnen als". Die Bilder sind (aus der D70) exakt 3008x2000 Bit, Farbtiefe ist 24-bit. Im Dialog (Version PS 6)einstellen lassen sich aber nur 8, oder 16-Bit (und dort dann Mac, oder PC). Mit allen Kombinationen bekomme ich die Meldung, daß die eingestellte Bildgröße größer sei, als das Bild...
Du musst 8 Bit einstellen. 8 Bit pro Farbe = 24 Bit bei drei Farben!
GRuss Thomas
