Nachdem das mit dem Mittenkontaktadapter wohl aufgrund der hohen Zündspannung des Studioblitzes nicht funktioniert hat, suche ich eine Alternative für meine D70.
Was empfiehlt sich denn da?
Infrarotauslöser?
Funkauslöser?
Kann es da auch Probs mit geben? Was ist empfehlenswert?
Maik
Wie Studioblitz synchron auslösen
D90 • D70 • Tamron 28-75/2,8 • Nikkor AF-S 18-200 VR •Nikkor 50/1,8 • Nikkor 70-300G • SB800 • MB-D80
SirPatrick
In erster Linie soll ein Dörr Blitzkopf mit Synchronbuchse (Klinke) oder via Fotozelle ausgelöst werden. Als Zusatz noch die Möglichkeit den SB800 auszulösen. Mit dem internen Kamerablitz funktioniert das alles sehr gut - bis auf die Verfälschung der dritten Lichtquelle.
Maik
Maik
Die billigste Lösung ist es den internen Blitz mit einem selbstgebastelten Diffusor aus Butterbrotpapier und Krepband abzudimmen. Das funktioniert eigentlich sehr gut.him96 hat geschrieben:In erster Linie soll ein Dörr Blitzkopf mit Synchronbuchse (Klinke) oder via Fotozelle ausgelöst werden. Als Zusatz noch die Möglichkeit den SB800 auszulösen. Mit dem internen Kamerablitz funktioniert das alles sehr gut - bis auf die Verfälschung der dritten Lichtquelle.
Maik
Ansonsten favorisiere ich die Funklösung, da am wenigsten störanfällig für Umgebungseinflüsse.
Kann ich nicht sagen, da ich zu einer Hensel-Blitzanlage auch einen Hensel-Funkauslöser benutze. Wichtig ist halt, das der Sender mit deiner Kamera kompatibel ist. Der Empfänger im Blitzgerät ist da eher unkritisch. Ich würde einfach mal bei den entsprechenden ebay-Anbietern nachfragen.him96 hat geschrieben:Zur Funklösung tendiere ich auch. Gibts da Empfehlungen. Taugen die 30-60 Teure Teile bei ebay bzw. Walser was?
Maik
SirPatrick
Von einem AS-15 hab ich ja nichts geschrieben. Ich hatte nur einen alten Blitzadapter via Synchronkabel angeschlossen und mit dem hats nicht funktioniert. Der Blitz hat bei jeder Auslösung ein kurzes Surren von sich gegeben aber nicht gezündet. Mit dem Kamerainternen Blitz konnte ich beide Blitze auslösen. Aber das will ich ja grad vermeiden.
Maik
Maik
Hallo Zusammen,
ich verwende den Walimex 4-Kanal Funkauslöser an meiner D70S, um damit das Hauptlicht meiner Elinchron-Blitzanlage zu zünden und bin damit sehr zufrieden.
Die weiteren Blitze lösen dann über ihre eingebaute Fotozelle aus. Zum Auslösen benötigt der Funkempfänger eine 6,3mm Klinkenbuchse am Studio-Blitz oder einen entsprechenden Adapter (Achtung: meist teuer! Hier würde ich eine passende Standardbuchse an einem der Blitze nachrüsten, sollte original ein proprietärer Anschluß vorhanden sein).
Das Ganze funktioniert "wunnebar" einschliesslich der Synchronzeit von 1/500 Sek.
Mit ein wenig Glück und Geduld (besser auf die nächste Auktion warten statt sich gegenseitig auf den Mond zu bieten - es sind genug für alle da
) kann man das Funkauslöser-Set bei der eBucht für knapp über 30,- Eurönchen ergattern.
Ich bin prinzipiell ein Freund davon, die Elektronik der Kamera und die des Blitzes elektrisch getrennt zu halten. So läßt sich vermeiden, dass die Kamera in Mitleidenschaft gezogen wird, sollte die Elektronik im Blitz mal eine Fehlfunktion aufweisen und dann plötzlich eine höhere Spannung als spezifiziert an der Synchronbuchse anliegen. Hier gibt es noch ein paar weitere Infos zu Zündspannungen von Blitzgeräten.
Allzeit gutes Licht, Steffen
Zuletzt geändert von estekay am Mo 18. Jul 2005, 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
Mein Studioblitz hat einen 3,5mm Klinkeneingang. Das sollte mit dem Walimex Empfänger ja funktionieren. Was für ein Netzstecker passt denn da dran. Ein normaler Netzstecker wie auch für PC-Netzteile?
Ich werd mal sehen, was sich bieten lässt
Maik
Maik
Zuletzt geändert von him96 am Mo 18. Jul 2005, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
