Makro mit 1:2 brauchbar?
Subraid
Batterie4
Batterie4
Beitrag von Subraid »
ich würde gerne in die Macrofotografie einsteigen und habe ein Sigma 180 f2,8 gefunden. Also ein sehr altes Modell.
Es hat einen Abbildungsmaßstab von 1:2 was mir als SLR-Einsteiger nicht viel sag.
Ist das als Macro brauchbar?
Kann man daran erkennen wie nah man noch fokusieren kann?
Hauptsächlich möchte ich kleine Krabbeltiere ablichten.
Was würdet ihr für das Objektiv zahlen?
Besten Dank
Subraid
JackMcBeer
Beitrag von JackMcBeer »
1:1 bedeutet, dass das Objekt auf dem Film/Chip genausogroß abgebildet ist, wie es in Natura ist. Ein 10mm großer Käfer ist also auf dem Chip auch 10mm groß. Bei 1:2 also nur halb sogroß, nämlich 5mm. Wenn Dir das reicht, dann nimm das Objektiv. Wenn Du aber diesen Käfer Formatfüllen aufnehmen willst, würde nichtmal das 1:1 Objektiv reichen, Du müsstest mit Zwischenringen oder Balgengerät für weiteren Auszug sorgen.
Die Brennweite sagt dann etwas darüber aus, wie weit Du vom Objekt bei diesem Abbildungsmaßstab weg sein kannst. Ich habe ein 60er Nikkor, da beträgt die kürzeste Aufnahmeeinstellung (=1:1) ca. 21cm, wohlbemerkt bis zur Filmebene, der Abstand zwischen Objektiv-Vorderkante und Objekt verkürzt sich also noch um das Gesamtmass Kamera+Objektiv.
Was so ein Sigma kosten kann, kann ich Dir nicht sagen, ich suche mir in so einem Fall die Neu-/Gebrauchtpreise bei verschiedenen Händlern und bei ebay raus.
jan.
Woody Allen
Rix
Beitrag von Rix »
Klar, 1:1 klingt nach einem richtigen Makro.
Aber Hand aufs Herz, die ganzen Makros von Libellen, Blumen und Schmetterlingen sind ganz weitab von 1:1.
So eine Libelle mit ein bischen Hintergrund drumherum mißt ca. 10cm.
Rechne das mal auf die Chip-Breit um, dann hat man den Abbildungsmaßstab.
Oder in einem Satz: 1:1 braucht man nur für gaaaanz kleines Zeugs und wenn man bis an die absolute Naheinstellgrenze gehen will.
Wenn Du das 180er billig kriegst, nimm es...
Stefan
Tim Pritlove
www.dubistterrorist.de
www.rettedeinefreiheit.de
surfklaus
Beitrag von surfklaus »
hi subraid,
ich schliesse mich den worten von stefan an - ein makro mit einem abb.-maßstab von 1:2 ist schon gut für den anfang! du hast mit dem 180er einen sehr komfortablen arbeitsabstand, genau richtig für einen anfänger.
willst du was kleineres ablichten, nimmst du zusätzlich einen zwischenring ...
ergo: für libellen, blumen und schmetterlinge ist es genau richtig - nimm es!
gruss, klaus
Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.
http://lellesch.com/
jockel
Beitrag von jockel »
Hiho,
schau Dir mal diesen Artikel vom Alex an:
1:1 und das Märchen vom Arbeitsabstand
Zuletzt geändert von jockel am Do 7. Jul 2005, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Wobei der gute Alex allerdings schon gewisse Wahrnehmungsprobleme hat. Er verwechselt den Arbeitsabstand (also den Abstand Objektivvorderkante/Objekt) mit der Einstellentfernung (Abstand Film bzw Sensorebene/Objekt) und beklagt sich über die Schlechtigkeit der Welt. Die kann doch aber nichts dafür daß er etwas verwechselt hat. Die Hersteller geben alle ganz korrekt die Einstellentfernung an.
Aber zum Thema: Mir wären die 180mm für den Anfang zu lang. Ich würde eher mit einer Brennweite im Bereich von 90-105mm einsteigen.
jockel
Hast ja recht. Ich hatte ihn aber auch mehr so verstanden, dass man da leicht durcheinander kommen kann und so andere Vorstellungen vom Abstand bekommen kann. :)
JackMcBeer
Drum hatte ich es ja oben bereits erwähnt.
jan.
Woody Allen
jockel
Ist mir nicht entgangen. :)
Ich wollte das nur nochmal anschaulich darstellen. Gesagt hattest Du das vorher schon.
Subraid
Batterie4
Batterie4
vielen Dank für die ganzen Ratschläge.
Ich habe mir jetzt (3, 2 ,1 , meins) besagtes Objektiv zugelegt und werde es hoffentlich nächste Woche testen können.
Bezahlt habe ich den halben Neupreis eines aktuellen Sigma 180 Macro. Keine Ahnung ob das ein guter Preis ist, aber jetzt ist es eh schon zu spät :P.
@ surfklaus: Wow, wenn ich mir Deine Macros ansehe... so möchte ich das auch können! :cry:
Besten Dank nochmal
Boris
