Da ich noch Anfänger in der Fotografiebranche bin benütze ich bei der CP8800 die Blende oder Zeitautomatik.
1. In der Anleitung ist beschrieben, dass bei Blendeautomatik mit manueller Zeiteinstellung bei Unter oder Überbelichtung die Angaben im Display blinken was auch so ist.
2. Bei umgekehrtem Beispiel Zeitautomatik mit manueller Blenden Einstellung sollte nach Anleitung dasselbe passieren, was jedoch bei meiner CP nicht der Fall ist.
So nun zu meiner Frage: Ist da ein Fehler in der Anleitung, oder stimmt etwas mit meiner Kamera nicht. Mache ich da etwas falsch??
Besten dank für eure Hilfe
Frage zur CP8800
Bei meiner Kamera ist es wie beschrieben, hab's eben mal ausprobiert. Ob du etwas falsch machst oder deine Kamera sich untypisch verhält weiß ich nicht, ich habe aber einen Verdacht: Bei der Blendenvorwahl hat die Kamera einen sehr viel größeren Bereich den sie abdecken kann, von 8" bis 1/3000. Wenn du die Zeit vorgibst, hat die Kamera jedoch nur den Bereich von f2,8 bis f8 und das auch noch abhängig von der Zoomposition stark eingeschränkt. Da kommt das Blinken einfach öfter, weil die Kamera die Belichtung nur über die Blende eigentlich kaum anpassen kann. Anders bei der Zeitautomatik, hier kann sie aus einem großen Zeitbereich wählen und findet so meistens die passende Belichtung. Dennoch kann man natürlich auch hier das Blinken provozieren. Wenn du feststellen willst, ob deine Kamera vielleicht eine Macke hat, versuch mal folgendes: die kleinste Blende bei ISO 50 vorwählen und in eine stockdunkle Ecke eines Raumes zielen. Die Kamera wird 8" einstellen, was aber wahrscheinlich nicht reicht und die Zeit müsste blinken. Anders herum, also in hellen Bereichen, respektive bei den sehr kurzen Verschlusszeiten wirst du die Kamera kaum an ihre Grenzen bringen können, was wir hier kürzlich erst irgendwo diskutiert haben.
Das ist auch der Grund, warum ich hauptsächlich mit Zeitautomatik/Blendenvorwahl fotografiere - die Kamera findet eigentlich immer die passende Belichtung. Würde es ständig blinken, wäre das ja ziemlich frustrierend.
Zuletzt geändert von Jens am Mi 8. Jun 2005, 13:47, insgesamt 2-mal geändert.
Titel: Frage zur CP8800
Hallo Jens
Danke für die promte Erklärung. Habe es so gemacht wie du beschrieben hast, und es funktionierte.
Nochmals besten dank
malachit0
malachit0
