Akkuleistung überprüfen?
-max-
Beitrag von -max- »
Moin Moin,
gibt`s eigentlich so ein kleines Gerät, mit dem man überprüfen kann, wie voll der Akku noch ist? Ich habe nämlich keine Lust, jedesmal vor einem größeren Termin die Akkus aufzuladen, wenn noch 80% voll sind.
MeisterPetz
Beitrag von MeisterPetz »
Wieso? LiIon Akkus kannst du laden, wann immer dir danach ist, auch wenn sie noch 80% Kapazität haben.
Ansonsten kannst du nur die Spannung messen. Über den tatsächlichen Ladezustand weiss nur die interne Elektronik des Akkus Bescheid.
-max-
Beitrag von -max- »
Okay. Aber leiden die nicht darunter??
Thomas1409
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Thomas1409 »
Hi
Lithiom ionen akkkus leiden nicht wenn man sie neu auflädt ohne das sie vollständig entladen sind da sie keinen Memory effekt haben wie gewöhnloche akkus
Spannung messen wird die nicht viel helfen da sie die Spannung bis Kurz bevor sie leer sibnd sehr Konztant halten (weshalb man auch am Display der D70 erst Kurz bevor die Akkus leer sind ne veränderung an der Ladezustands anzeige sehen kann)
Thomas
ManU
Beitrag von ManU »
@max
Kauf doch einfach einen billigen Zweit-/Dritt-Akku für ein paar Euro Fuffzich. Dann bist du auch auf der sicheren Seite, falls mal ein Akku "während eines Termins" kaputt gehen sollte.
-max-
Beitrag von -max- »
Wird auch wohl die einfachste Möglichkeit sein, Manu. ;)
monk
Beitrag von monk »
@MeisterPetz und Thomas1409
Also der Akku ganz ohne Memory-Effekt muß erst noch erfunden werden.
Bei Li-Ion ist er zwar geringer als bei NiCd oder MH Akkus aber definitiv vorhanden.
MfG monk
Nikon D70 ; Nikon 17-80 ; Nikon 50/1.8 ; Sigma 28-300 ; Sigma EF-500 DG Super
kleine Walimex Studioanlage
WilfriedF
Beitrag von WilfriedF »
monk hat geschrieben:@Also der Akku ganz ohne Memory-Effekt muß erst noch erfunden werden.
Der ist schon längst "erfunden" ..........nur ähhh........ nicht ganz kompatibel :P
doubleflash
Beitrag von doubleflash »
WilfriedF hat geschrieben:
Jo, Bleiakku, und mit etwas Gewalt geht der auch rein in die D70.
MeisterPetz
Das, was man gemeinhin als Memory-Effekt bezeichnet, gibt es bei LiIon Akkus nicht. Was es gibt, ist ein Kapazitätsverlust mit ansteigender Anzahl an Ladezyklen und Alter des Akkus. Dieser Kapazitätsverlust kann, nach heutigem Wissensstand, anders als der Memory-Effekt, nicht durch geeignete Entlade- und Ladetechnik, rückgängig gemacht, bzw. verbessert werden.
Ein häufiges vollständiges Entladen eines LiIon Akkus, wie man es zur Vermeidung eines Memory-Effektes machen müsste, kann das rasche Ende für den Akku bedeuten.
Zuletzt geändert von MeisterPetz am Do 28. Apr 2005, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
