Wie funktioniert denn eigentlich so ne Backfocus-Justage? Wird da die Kamera auf das Objektiv justiert, oder das Objektiv auf die Kamera?
Ersteres wär ja ziemlich blöd, wenn man mehrere Objektive hat, aber nur eins Backfocus zeigt.
Wies scheint, hats mich jetzt wohl auch mit meinem neuerworbenen (gebrauchten) 85er erwischt?
Technische Frage zur Backfocus-Justierung...
üblicherweise wird die Kamera justiert, indem die Position des CCDs mittels einer Justageschraube in der Kamera korrigiert wird.
Wenn der Backfokus nur mit einem bestimmten Objektiv auftritt wäre eine solche Korrektur alles andere als sinnvoll.
Am besten schildertst Du Dein spezielles Problem beim Nikon-Service und evtl. beim Objektivhersteller, die müssten genauer wissen, was da zu tun ist.
Gabi
Gabi
Hallo Topas,
bei mir war´s genau umgekehrt.
Mein altes 85´er war nach der Justage auf den Punkt (zusammen mit dem 70-210/f4, 28-105/f3,5-4,5, 60 Makro, 50/f1,8 und Tokina 20-35), die Neuen 50/1,4 und 85/1,8 haben geringen Frontfocus, aber im Rahmen und bei Alltagssituationen nicht auffällig.
Welche anderen Objektive passen bei Dir?
Gruß, Roland
Gruß, Roland
lemonstre
der ccd wird nur dann justiert wenn er nicht plan zur aufnahmeebene liegt. der autofokus wird, meines wissens, über folgende parameter beeinflusst und justiert.gabirag hat geschrieben:üblicherweise wird die Kamera justiert, indem die Position des CCDs mittels einer Justageschraube in der Kamera korrigiert wird.
a) der spiegelanschlag für den rückwärtigen spiegel auf die im boden der kamera untergebrachten af-sensoren. gleichzeitig erfolgt eine justage des vorderen spiegels zur korrekten abbildung auf der suchermattscheibe.
b) die lage der af-sensoren und der vorgeschalteten linsen selbst
c) software, messkontakte im kameraboden
mir wurde erklärt das die messung und justage mit referenzobjektiven erfolgt und danach nur eine kontrolle mit den eigenen objektiven erfolgt. für jedes objektiv gibt es einen genauen spielraum in dem es sich bei dieser messung bewegen darf. einfluss auf die genauigkeit hat in erster linie der verschleiss bzw. das spiel der fokusvorrichtung der objektive. objektive werden nur justiert wenn sie generell nicht mehr scharf stellen. back oder frontfokus kann man am objektiv selbst nicht einstellen.
hm, also ist damit noch lange nicht gesagt, daß nach "Justage" mein 85 er scharf stellen sollte, im Gegenteil muß ich befürchten, daß die anderen Objektive dann nicht mehr korrekt fokussieren, seh ich das richtig?
Sind denn solche Probleme mit dem AF eher bei den non-D Objektiven zu finden oder spielt das keine Rolle, der Chip sollte doch nur die gemessene Entfernung an die Kamera übertragen, richtig?
Hmm, na mal sehen, werde heute vielleiht mal nen kleinen Test-Aufbau machen und unsere D70s testen...
Gibts denn nen empfehlenswertes Testchart dafür? Mir war so, als ob nicht alle Cahrts geeignet dafür seien....
Sonst bau ich mir mein eigenes...
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Gruß Tobi
JackMcBeer
- Batterie12 S
Hmmm, ich weiß nich so recht, was ich von der ganzen Messerei halten soll. Nach den jetzigen Tests scheint das 85er an meiner D70 in Ordnung, allerdings scheint mein 18-70 n Knacks weg.
Hab ich so auf der Wiese noch nie nachvollziehen können...
Aber schaut selbst:
<img src="http://pl10519.macbay.de/drops/fokusweb/85_18.jpg">
<img src="http://pl10519.macbay.de/drops/fokusweb/187045.jpg">
Kommentare?
Aber schaut selbst:
Kommentare?
Gruß Tobi
Wer viel mißt, mißt Mist. Ich habe das neulich auch versucht und die Ergebnisse waren bei einigen Objektiven kaum reproduzierbar. Mal kurz am Stativ gewackelt und schon ein anderes Ergebnis.topas hat geschrieben:Kommentare?
Weil in der Praxis alles wunderbar funktioniert, habe ich das nicht weiter verfolgt.
Klar, so hab ich das bisher ja auch gesehen (und ich glaube, so werd ich das auch wieder tun....)
Bei mir haben sich halt eher auf der Wiese Ungereimtheiten gezeigt, v.a. mit meinem neuen 85er...
Ich werd das jetzt mal beobachten und auf der Wiese rumtesten.
Und dann wird sich schon zeigen, wie was wo...
Gruß Tobi
Der AF wird per Software justiert (jedenfalls laut Nikon). Die Spiegeleinstellung regelt die Lage des Sucherbilds im Verhältnis zum Sensor.JackMcBeer hat geschrieben:Waren nicht letztens bei einer ähnlichen Frage (Stichwort: "russische Justage") alle einstimmig der Meinung, dass ausschließlich per Software justiert wird???
Eine vernünftige Überprüfung des AF mit Heimmitteln ist schwierig. Bei neuen Kameras sind - soweit ich das mitbekommen habe - keine Serienfehler mehr aufgetreten. Ich würde deshalb eine neue Kamera ganz normal verwenden und mir nur Gedanken machen wenn in den ganz normalen Bildern unerklärliche reproduzierbare Probleme sichtbar werden.
Ansonsten noch ein Hinweis: Backfocus sollte sich bei kurzen Brennweiten und großen Entfernungen am stärksten äußern, bei langen Brennweiten und kurzen Distanzen am wenigsten. Wenn also eine Landschaftsaufnahme mit 18mm scharf ist, dann kann die Kamera eigentlich kein BF-Problem haben.
