D70 lässt sich nicht mehr ausschalten
matog
Betterie1
Betterie1
Beitrag von matog »
ich habe seit gerade folgendes Phänomen: Die D70 lässt sich nicht mehr ausschalten. Im Zustand off kann ich weiter munter drauf losknipsen. Ein Reset über den Schalter am Boden des Gehäuses, Batterie entfernen, Firmwareupgrade auf 1.03 haben leider nicht geholfen. Hat jemand noch eine Idee ausser einschicken?
matog
lemonstre
Beitrag von lemonstre »
hört sich nach einem defekten schalter an... sorry, ab zum service.... :(
Beitrag von Reiner »
Einen Versuch hätte ich noch....
Die Kamera schaltet ja auch nicht aus, solange sie noch auf die Speicherkarte zugreift. Nimm einfach mal die Speicherkarte raus (vorher Batterie entfernen :!: ) und schau, was sie ohne Speicherkarte, oder mit einer anderen Karte macht.
Vermutlich wird das nichts bringen, aber einen Versuch ist es wert :)
tomwa
Batterie4
Batterie4
Beitrag von tomwa »
habe jetzt das gleiche Problem. Wie wurde das Problem gelöst. Kann mir da jemand helfen?
tomwa
topaxx
Beitrag von topaxx »
Hmm, ich hatte kurz nach dem Update der Firmware das gleiche Problem, aber nur sehr sporadisch. Mittlerweile hat es sich wie von Geisterhand von selbst erledigt. Das Ein- und Ausschalten funktioniert wieder wie gewünscht. Ich habe irgendwie die vermutung, dass da irgendwie ein Kontakt durch Staub, Korrosion oder was weiss ich was nicht so ganz klappte und sich nun wieder freigespielt hat.
Sorry, hier hilft´s wahrscheinlich nicht weiter, mich hat´s trotzdem gefreut meine D70 nicht einschicken zu müssen.
Udo
Udo
Ich lerne noch - zur Zeit mit:
Z5 | Z 24-70/4 S | T 70-300/4.5-6.3 RXD | Z 24-200/4-6.3 VR | Godox TT350 N
actaion
Re: D70 lässt sich nicht mehr ausschalten
Beitrag von actaion »
matog hat geschrieben:Hallo,
na, immer noch besser als andersrum ;-)
http://www.HardyJackson.de
D750+D7000+Scherben
tomwa
Batterie4
Batterie4
Beitrag von tomwa »
das Problem hat sich bei mir auch wie von Geisterhand wieder gelöst.
Gestern kam es ebenfalls wie von Geisterhand wieder zurück.
Habe mehrmals den Akku rausgenommen - hat leider nichts gebracht. Da ich einen Ersatzakku habe habe ich den eingesetzt. Jetzt ist das Problem wieder weg. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Anzeige vom Akkustatus sich sehr lange nicht bewegt hat, ich hab mindestens 600 Bilder gemacht.
Hab die aktuelle Firmware drauf.
Könnte es evtl. damit zusammenhängen?
tomwa hat geschrieben:Hab die aktuelle Firmware drauf.
Das ist aus meiner Sicht etwa so wahrscheinlich wie ein Zusammenhang zwischen Storchenpopulation und Geburtenrate.
Wenn die Funktionalität des Schalters zeitweise nicht da ist dann würde ich - naiv wie ich nun mal bin - zuerst mal den Schalter verdächtigen und das Gerät zur Reparatur geben. Ansonsten prognostiziere ich mal daß das Problem immer mal wieder auftauchen und erst nach Ende der Garantie richtig schlimm werden wird.
tomwa
Batterie4
Batterie4
Beitrag von tomwa »
das Problem ist nur, dass es jetzt wieder geht und wenn ich die D70 zum Service gebe und sage, dass die sich ab und zu nicht abschalten lässt, wird mir der Service auch nix sage können. Hab auch mal bei Nikon angerufen, die konnten mir auch nix sagen.
Könnte es evtl. an der CF Karte liegen. In einem anderen Forum hab ich gelesen, dass die Leute da auch mit Probleme haben. Der Schalter schaltet ja die Kamera nicht komplett aus. In einer älteren Firmwareversion war dieses Problem übrigens bekannt. Aber eben nicht in der aktuellen.
Tomwa
Anrufen bringt naturgemäß nichts.
Wenn die Kamera eingeschickt wird und Nikon den Fehler nicht findet dann wird Nikon es zumindest schwer haben den Fehler nicht auf dem Garantieweg zu reparieren wenn er nach Ende der Garantie dauerhaft auftritt.
Natürlich sind intermittierend auftretende Fehler eine Pest für jeden Service. Ich schätze aber die Düsseldorfer so ein daß sie einfach alle in Frage kommenden Komponenten tauschen und daß dann der Fehler nicht mehr auftritt.
