ich habe die Coolpix 5700. Im Lieferumfang der Camera war Nikon View 5.1.1 enthalten. Mit dieser Software lassen sich die Exif Daten der Fotos wunderbar auslesen. Nur bin ich bis heute nicht dahinter gestiegen, wie ich diese Daten in die Zwischenablage kopieren kann.
Bitte jetzt nicht antworten: Ganz einfach Strg C und zum einfügen Strg V drücken.
Das Problem ist nämlich, dass man keine Möglichkeit die Daten zu makieren. Geht es tatsächlich nicht, oder hab ich da was übersehen?
Wer kann helfen?
Gruss Camo
Nikon View und Exif Daten
Danke, pixelfix, dieses Programm kannte ich noch nicht. Werde es gleich testen.
Camo: ich habe bisher die Daten mit einem hex-editor ausgelesen (Auswahl etwa bei http://www.freewarenetz.de/ oder bei www.chip.de). Die Daten im Bild-Header können so kopiert, ggf editiert werden. Aber das Bild kann beschädigt werden, besser eine Kopie zuvor erstellen. Gruß.
- Stefan Bock
- Forum-Gründer
@camo Du kannst die Daten auch gut mit irfanview auslesen: http://www.irfanview.de . Dann klappts auch mit der Zwischenablage.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
NikonView
Hallo Pixelfix.pixelfix hat geschrieben:Hallo Camo,
Mit NikonView geht es nur, wenn Du das Bild mit dem Nikon Editor öffnest und dann unter DateiITPC-Informationen anklickst.
Diese kannst Du dann markieren und mit der rechten Maustaste kopieren.
Ansonsten Exifer.....
wenn ich das Foto, wie von Dir beschrieben, mit dem Nikon Editor öffne uind dann die ITPC-Informationen aufrufe, erscheinen alle Felder leer. Kannst Du mir bitte sagen, woran das liegen könnte?
Gruss Camo
- Blumi
vermutlich hat Pixelfix etwas verwechselt. Ich habe das nicht mit NikonView nachvollzogen, aber IPTC-Daten sind was anderes als EXIF-Daten, welche Du rauskopieren willst.
Exif-Daten sind die techn. Infos, welche die Cam mit dem Bild speichert in ebendiesem standardisierten Format.
IPTC-Daten beinhalten Beschreibungen, Schlagworte, Suchbegriffe usw. in ebenjenem IPTC-Format, welche nicht von der Camera befüllt werden, sondern vom User, z.B. mit NikonView oder FotoStation oder anderen Programmen.
Blumi
CP5700
Blumi
CP5700
