Capture startet nach Update auf 4.1.3 nicht mehr ?
4Horsemen
Beitrag von 4Horsemen »
Fröhliche Weihnachten !
Habe soeben Nikon Capture 4.0 installiert. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Das Programm läuft prima !
Nun habe ich mir aber das Update 4.1.3 gesaugt und installiert. Danach startet Capture leider nicht mehr. Lediglich im Taskmanager kann ich einen Task namens "NCapture.exe" sehen. Ich verwende Win2000.
Die D70 wird aber erkannt. Nach dem Aufstecken des USB-Kabels kann ich toll Bilder auf den Rechner ziehen.
Kann mir da jemand einen Tipp geben ?
4Horsemen
lemonstre
Re: Capture startet nach Update auf 4.1.3 nicht mehr ?
Beitrag von lemonstre »
4Horsemen hat geschrieben:Nun habe ich mir aber das Update 4.1.3 gesaugt und installiert. Danach startet Capture leider nicht mehr.
hattest du nikon capture während der installation möglicherweise noch offen? hast du einen neustart probiert?
siehe auch hinweise zur installation von nikon:
"• Um dieses Update durchführen zu können, benötigen Sie Administratorenrechte.
• Beenden Sie Nikon Capture und allen anderen laufenden Programme inkl. Virenscanner, bevor Sie mit dem Updatevorgang beginnen.
• Nach dem Update muss der Computer neu gestartet werden"
gruss
lemonstre
4Horsemen
Vielen Dank für Deine Antwort !
Das Programm war während des Updates geschlossen. Habe mich vorher im Taskmanager versichert.
Ich bin als Admin angemeldet. Die Installation des 4.0.0 funktioniert ja auch ganz klasse.
Es laufen keine anderen Programme. Virenscanner und Firewall sind für die Installation ausgeschaltet.
Computer wurde mehrfach neu gestartet.....NICHTS... :cry:
Ich habe auch schon mehrfach alles wieder deinstalliert und mit dem Regcleaner die verwaisten Nikon-Einträge aus der Registry gelöscht. Aber es ist jedesmal das gleiche Spiel. Nikon Capture 4.0.0 startet prima.....und 4.1.3 eben nicht mehr !!
Ich habe auch schon versucht Nikon View wegzulassen und nur Capture zu installieren. Geht auch nicht.
Dann habe ich vor der Capture-Installation NikonView 6.1 auf 6.2.3 upgedatet und dann erst Capture 4.1.3 installiert. Geht aber auch nicht.
So....und obwohl sich beim Anschluß der D70 an den USB-Port selbständig ein Download-Fenster von NikonView auftut und ich ohne Probs Bilder auf den Rechner downloaden kann, meldet NikonCaptureControl, daß es keine angeschlossene Kamera gibt..... :?: :?:
Ich stoße so langsam an meine Grenzen und bin kurz davor den Kram zu schmeißen...
Was kann ich denn noch tun ???
4Horsemen
lemonstre
da ist auf jeden fall was ordentlich "verkurbelt"...
hast du schon mal versuch die 4.1 testversion zu installieren und dann das update zu fahren?
gruss
lemonstre
4Horsemen
Hallo Lemonstre,
die 4.1er Version läuft ebenfalls schon nicht. Damit hat sich das updaten wohl erübrigt !?
Ich versuche das ganze Zeugs jetzt mal auf die zweite Festpllatte mit XP zu packen. Mal sehen ob es da läuft. Ist zwar nicht die Lösung meines Problems, aber besser als gar nix.... :(
Danke vorerst !
4Horsemen
EDIT
Unter XP funktioniert alles einwandfrei.
Ich denke ich kontaktiere mal den Support von Nikon.
Vielen Dank für die Hilfe nochmal.
Zuletzt geändert von 4Horsemen am So 26. Dez 2004, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gast
Beitrag von Gast »
Hi 4Horseman
Was für einen Prozessor hast du denn?
torro
Batterie2
Batterie2
Beitrag von torro »
Anonymous hat geschrieben:Hi 4Horseman
also ich habe genau das gleiche Problem unter Xp, es kommt immer nur dieser bloede Treiber-Fehlermeldung.
Ich habe bei mir einen AMD auf einem ASUS Board drin, sollte aber bitte keine Probleme damit geben.
Gruss Torro
lemonstre
torro hat geschrieben:dieser bloede Treiber-Fehlermeldung.
was sagt denn die fehlermeldung?
gruss
lemonstre
Beitrag von Arjay »
  • Geh' mal zu Nikon.de
  • Klicke auf Service/Support, Tipps, Tricks & FAQs (Du musst mit deiner Kamera samt Seriennummer dort registriert sein!)
  • Zur Nikon FAQ-Liste
  • Gib' unter "Suchtext (optional) "AMD" ein und klicke auf "Suchen"
  • dann kriegst Du 2 Suchergebnisse - eines davon enthält die Lösung für Dein Problem: "unerwarteter Programmabbruch unter Windows XP SP2"
lemonstre
hier ist auch noch ein tipp aus dem nikon support datenbanken.
@timo: er benutzt windows 2000... ;)
gruss
lemonstre
Zuletzt geändert von lemonstre am Mo 27. Dez 2004, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
