Bildbearbeitung --- Motive rausschneiden
North
Betterie1
Betterie1
Beitrag von North »
Hallo
Kann mir evt. jemand sagen wie man mit Photoshop (CS) bei einem Bild (s.h. Anhang) bestimmte Gegenstände rausschneiden kann, und die freigewordene Lücke so gut als möglich bearbeitet, dass es so aussieht, wie wenn der rausgeschnittene Gegenstand nicht dort gewesen wäre.
Möchte auf dem folgenden Bild die Tafel und das Auto rausschneiden. Geht das irgendwie...? Auch die Lampen sind störend. Kann man dort auch etwas machen?
"wegstempeln" nennt man das. Klicke oben in die Werkzeugleiste und drücke S, dann müßte das 5. Werkzeug von oben linke Spalte aktiv sein. Markiere den Quellbereich mit gedrückter Alt-Taste und füge den kopierten Bereich mit einem Mausklick an gewünschter Stelle ein. Einfach mal testen, auch die Größe des Werkzeugs austesten.
Synergie
Re: Bildbearbeitung --- Motive rausschneiden
Beitrag von Synergie »
North hat geschrieben:Auch die Lampen sind störend. Kann man dort auch etwas machen?
Schau mal,
Möglich ist es im Prinzip :) Hier eine schnelle Version... Es ist immer etwas komplizierter wenn es um große Flächen geht und man nicht weiss was sich dahinter verbirgt, wie jetzt hinter dem Auto oder Schild.
Manchmal geht es auch wenn man benachbarte Flächen mit dem Polygon-Lasso >auswählt >kopiert und >einfügt um breitere Stücke abzudecken.
Und wie Hanky auch sagte, der Rest ist wegstempeln.
Falls Du die einzelne Schritte näher erklärt haben möchtest helfe ich Dir gerne dabei.
Grüße, Synergie.
North
Betterie1
Betterie1
Beitrag von North »
Vielen Dank für eure beiden Antworten
Habe es nun auch einmal probiert...und siehe da, es hat wirklich geklappt:-) leider ist nicht sehr perfekt..aber für den Anfang bin ich zufrieden..
Das einzige Problem, welches ich momentan habe ist, dass ich bei diesem Werkzeug nicht einen Bereich vorher auswählen kann mit ALT...sondern dass es um das Feld des Werkzeuges immer etwa im Abstand von 1cm ein Zielkreuz hat, durch welches der Berich ausgewählt wird....Demzufolge verändert sich der Berich bei jeder Bewegung mit der Maus.
Hoffe ihr kappiert was ich meine...ist recht kompliziert zu erklären..
Andreas Blöchl
Beitrag von Andreas Blöchl »
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. Du müßtest einfach nur die stellen ausschneiden kopieren und wieder einfügen. Oder einfach nur Klonen.
mfG Andreas
