Ich weiß ja nicht wer heir alles DPReview liest, aber falls ein paar Interessenten es verpasst haben - in kürze gibt es einen Batteriegriff für die D70.
Geplant sind 2 Modelle.
1.) Verliert die Garantie, dafür wird ein Anschluss für einen Kabelauslöser gebohrt, an dem dann eben besagter Kabelauslöser oder der Batteriegriff Anschluss findet
2.) Der Batterie-griff löst via IR aus, dabei muss ein IR-Emitter temporär vor dem IR-Sensor angebracht werden (kein Garantieverlusst, sieht aber natürlich nicht so schick aus).
Die dritte Idee ist, das ganze via USB zu machen - dürfte die geschickteste sein, da praktisch nur die Gummi-Abdeckung über dem USB-Port durch eine mit integriertem Stecker ausgetetauscht werden müsste. Diese Variante liegt momentan jedoch noch weiter hinten im Programm, weil etwaige Elektronik die ganze Geschichte nämlich ein gutes teurer machen würden, und die Entwicklung komplexer ist.
So, dann noch die Links zu der Geschichte:
Nikonians-Forum
http://shorterlink.de/?c600fe
DPReview
http://shorterlink.de/?e19906
Wem ein Griff ohne Auslöse-Funktion ausreicht, der sollte sich mal bei
http://www.cameragrips.com/
umsehen. Die Seite wird jedoch momentan upgedatet und ist temporär down, ihr müsst euch also hiermit auf jeden Fall noch einige Stunden gedulden
Gruss,
Thorsten
PS: Bevor einer Fragt: Bei allen Griffen muss natürlich die Batterieklappe ausgehängt werden
Edit by Arjay: DPReview-Link repartiert.
