Meine Naturfotosaison 2013
aber wirklich :o , phantastisch erwischt
Hanky hat geschrieben:aber wirklich :o , phantastisch erwischt
+1
Der gute scheint am Kopf leicht ramponiert zu sein
Danke für das Doku-Bild Hans. Hätte nicht gedacht, dass die Gucklöcher so hoch sind. Nutzt du dann noch Tarnnetze oder dunkles Tuch ums Objektiv oder steht man einfach so weit hinten im Schatten der Hütte, dass einen die Vögel nicht wahrnehmen?
#233 ist meisterlich. Respekt :super: :super:
danke für Eure Kommentare. :)
@Hajamali
in den letzten Tagen sind meine Gedanken immer mal wieder urplötzlich und wie aus dem Nichts bei einer D800 gewesen. Aber bisher waren sie dann auch bald wieder weg. Wenn auch die D800-Denkphasen irgendwie immer länger werden. :bgrin:
stl hat geschrieben:Danke für das Doku-Bild Hans. Hätte nicht gedacht, dass die Gucklöcher so hoch sind. Nutzt du dann noch Tarnnetze oder dunkles Tuch ums Objektiv oder steht man einfach so weit hinten im Schatten der Hütte, dass einen die Vögel nicht wahrnehmen?
Meinst Du "hoch" im Sinne von "hoch oben" oder "groß" ? Die Hütte ist ca. 1,45 m hoch und die Gucklöcher sind im Sitzen gut erreichbar. Stehen ist mit meinen 1,90 m in der Hütte allerdings unmöglich. Wenn Du "hoch" im Sinne von "groß" meinst, denke ich, daß sie etwas größer gehalten werden damit man mit dem Objektiv auch gut nach oben schwenken kann. Das Objektiv darf aber nicht oder nur ganz minimal rausgesteckt werden, da das sonst die Kraniche erschrecken könnte. Aber ein Tuch oder Tarnnetz braucht man nicht.
Noch schreckhafter als die Kraniche waren an diesem Tag allerdings die Gänse (Was oft auch umgekehrt ist), die durch irgendetwas gestört wurden, während die Kraniche recht tiefenentspannt wirkten.
Bild 235 (AF / MeckPom):
Ein Kranich dachte allerdings wohl, dass er eine Gans ist. :bgrin:
Bild 236 (AF / MeckPom):
Bei 235 muss man unweigerlich an "Die Vögel" denken :)
Ob Dich eine D800 tatsächlich glücklich machen wird ... vielleicht im "Bundle" mit dem neuen 800ter ;)
Die beiden "Massenszenen" Bild 235 und 236 finde ich ganz superb :super: , wobei ich das zweite wegen der vermeintlich größeren Ordnung und dem einzelnen Kranich als "Kontrapunkt" etwas stärker empfinde.
Bild 237 (Handgekurbelt / MeckPom):
Bild 238 (Handgekurbelt / MeckPom):
Jungkranich
Sauber :super:
