Wie (womit) sichert ihr unter Windows eure Daten?
Bits@Work
Beitrag von Bits@Work »
Ganz einfach: weil ich da gar nicht dran gedacht habe.... :oops:
Danke, Andreas, für den Tip manchmal kann es so einfach sein. ;)
Andreas Blöchl
Beitrag von Andreas Blöchl »
Na da gibt es ja nichts zu danken. Bitte schön.
mfG Andreas
madhias
Batterie2
Batterie2
Beitrag von madhias »
Reiner hat geschrieben:http://www.2brightsparks.com/
Dort auf Downloads gehen und dann mal die Freeware Rubrik anklicken.
:arrow: SyncBack Freeware V3.2.19.0
Das nutze ich seit Jahren und finde es recht simpel zu bedienen.
Verwende ich auch schon seid Jahren. Einfach, Freeware und mehr brauch ich nicht. Super!
mtrab
Beitrag von mtrab »
Hi
Ich habe den Thread mal wieder ausgegraben, da ich das erste mal das Memeo Backup nutze, das bei meiner Buffalo dabei war. Nur kann ich jetzt schon absehen, dass es nicht mehr in der verbleibenden Zeit fertig wird, um die 200 GB zu sichern.
Wie lange laufen denn Eure Programme, um 200 GB zu sichern?
Und warum nutzt ihr nicht das kostenlose Backup von Microsoft?
Vielen Dank schonmal im voraus, von einem, der immer noch auf der Suche nach einer vernünftigen, privaten, kostengünstigen aber sicheren Backup-Strategie ist.
Zuletzt geändert von mtrab am Fr 7. Nov 2008, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Maik
ich nutze seit Jahren erfolgreich traybackup, ein kleines Miniprogrämmchen für lau mit 455 KB, das ohne Installation lauffähig ist.
Erst jüngst habe ich meinen Rechner komplett umkonfiguriert, neues MB, neue Platte und den Inhalt der Platten umstrukturiert. Alles wird per Lan auf meinen alten Rechner gesichert. Bei 500GB Daten lief die erste Vollsicherung grob geschätzt ca. 9 Stunden, aktuell werden die Verzeichnisse nur noch auf Veränderungen überprüft und die Veränderungen gesichert bzw. gelöscht. Geht jetzt sehr schnell.
Weiterer Vorteil von traybackup - bei einem Datenverlust wird einfach die betreffend Datei zurückkopiert und gut ist, kein umständliches Entschlüsseln der Dateien oder ähnliches.
Andreas Blöchl
Hanky, und nach dem MB Tausch lief das ohne Probleme alles ? Ich habe das noch nie probiert aber bei einem MB Tausch denke ich würde es sinnvoller sein das OS neu aufzusetzen oder kannst du das Gegenteil bestätigen? Das würde meiner uralten Internetkiste auch mal gut tun ein neueres MB zu verbauen.
mfG Andreas
natürlich lief das alles, C:\ war ja komplett neu aufgesetzt mit XP Pro. Ich habe die aktuelleste Version von traybackup neu runtergeladen, auf D:\ entzippt und nach der Umstrukturierung der Daten die zu sichernden Quellverzeichnisse und Ziele neu definiert. Ergebnis wie vorher beschrieben: eine Vollsicherung über ~ 9h und gut ist.
Andreas Blöchl
Schon, nur bei einem MB Tausch passen ja die Komponenten nicht zusammen, sprich Chipsatztreiber etc.
mfG Andreas
keine Ahnung von was du sprichst und was das mit einer Sicherung zu tun haben soll
Andreas Blöchl
Soviel ich da mitbekommen habe hast du ja das System gesichert und dann das MB und Platte getauscht. Nach dem Tausch dann wieder das System zurückgespielt oder verstehe ich dich falsch? Wenn du natürlich wieder exakt das gleiche MB verbaut hast läuft alles normal, nur wenn da ein anderer Chipsatz oder sonstiges verbaut ist funktioniert das ja nicht mehr so einfach weil die Sicherung die neuen Treiber ja nicht hat.
mfG Andreas
