Ich mach jetzt mal per PN weiter sonst wird das hier zu sehr OT ...StefanM hat geschrieben:Modell hugo78?piedpiper hat geschrieben:habe mir heute zu diesem Zweck eine Schaufensterpuppe für mein Studio bestellt![]()
Frage wegen Akkuladegerät
OskarE
wie wärs mit dem Conrad Charge Manager 2015?
gibts auch als 2020 für 8 Mignons. Zu diesem tendiere ich... hat neben vielen Rafinessen (u.a. auch PC-Anschluss) einen sehr hohen Ladestrom mit 2000 mAh. Da bin ich mit dem trotzdem schneller fertig als mit nem anderen Lader, der mehr Schächte hat.
Zuletzt geändert von OskarE am Di 17. Jun 2008, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Auch wenn ihr gerne überbietet mit dem max. ladestrom..
Zum 3. Mal:
auf Accu Select wird z.B. beim AV-4 empfohlen max. mit 700 mA zu laden und die 1000 und 1300 mA nicht zu verwenden bei NiMH Akkus, sondern nur bei Cadmium Akkus.
Zitat:
HINWEIS:
Beim AV4 sollte die höchste Ladestrom-Stufe möglichst nicht genutzt werden, denn hierbei könnte je nach Zellencharakteristik / Hochohmigkeit beim (zu) hohen Ladestrom evtl. eine (zu) hochohmige Zelle zu warm werden, so daß das AV4 das Laden bei ca. 50 Grad C abschaltet, auch wenn die Zelle noch nicht vollgeladen ist.
Mit dem kleinsten AV4 Ladestrom wird am schonendsten geladen.
Zum 3. Mal:
Zitat:
HINWEIS:
Oskar, Ladestrom ist nicht allesOskarE hat geschrieben:hat neben vielen Rafinessen (u.a. auch PC-Anschluss) einen sehr hohen Ladestrom mit 2000 mAh.
Du gehst ja auch nicht mit dem Dachdeckergasbrenner hin und trocknest Dir die Haare - auch wenn der sicher schneller wäre.
Das Ladegerät, das bei den Eneloops dabei ist (und einfach nur ein timergesteuertes ist), lädt die AA-Zellen mit 250mAOskarE hat geschrieben:ja und, können/sollen eneloops denn nicht mit 2000 mA geladen werden?
Der Vergleich mit dem Bier hinkt, Stefan.
Wie sang schon Konstantin "White Christmas" Wecker:
genug ist nie Genug, genug kann nie genügen......
Dort wird ein max. Ladestrom von 700 mA angegeben, Stufe 2 (1000 mA ) werden nur für ein (relativ kurzes) Nachladen empfoheln, die 1300 mA gar nicht. Gilt für alle NiMH Akkus.
Achja, ich glauben Oskar hat die Kapazität von 2000 mAh verwechselt mit dem Ladestrom von 2000 mA. Kann das sein ?
OskarE
jap.zappa4ever hat geschrieben:Achja, ich glauben Oskar hat die Kapazität von 2000 mAh verwechselt mit dem Ladestrom von 2000 mA. Kann das sein ?
Also, vertragen nun die eneloops einen Ladestrom von 2000 mA, so dass sie in ca einer Stunde voll sind?
Wenn man den Conrad 2020 auch runterregeln kann, wäre das die beste und auch teuerste Lösung. Manchmal muss es schnell gehen, aber eben lange nicht immer. Das ist wie beim Motorradfahren. Da reichen auch 400 ccm bei 34 PS, aber 200-400 PS mit Turbolader auf nem 1,3 L Motor unterm Arsch zu haben ist netter
Zuletzt geändert von OskarE am Di 17. Jun 2008, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nein das werden sie auf jeden Fall icht lange vertragen. Zudem schlaten dann gute Geräte das laden ab, wenn eine kritische Temperatur erreicht wird, sodaß sie wohl nicht voll geladen werden.
Besser ist es wohl 2 oder 3 Sätze dabei zu haben, dann reicht auch die zeit zum laden. Bei meinem AT-8 sind die Eneloops in ca. 2 h geladen.
Andreas Blöchl
