D70 und Hauttöne
Colin German Albrecht
Beitrag von Colin German Albrecht »
@all
also verwechselt habe ich nichts. Ich meinte schon den Weissabgleich.
Eingestellt ist srgbII. Das mit dem Monitor könnte natürlich sein. Wie kann ich den Weissabgleich im Studio machen wo es ja naturgemäß bis aufs Einstelllicht recht dunkel ist (das funktioniert dann nicht). Das mit dem Foto einer Graukarte und das dann als Referenz könnte gehen, habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich suche auch nicht den Fehler bei der D70. Wie gesagt es geht hier nur um Studiobilder mit Blitzlichtanlage. In Raw fotografiere ich sowieso und hinterher ändern geht natürlich auch, ich hätte aber natürlich gerne vorher ein so gutes Ergebnis wie möglich. Ich denke das ist nur Einstellungssache.
Wenn ichs schaffe stelle ich mal ein Foto mit den Daten ein.
Danke und Gruss
Colin
Beitrag von alexis_sorbas »
Colin German Albrecht hat geschrieben:@all
Eingestellt ist srgbII. ...kann ich den Weissabgleich im Studio machen wo es ja naturgemäß bis aufs Einstelllicht recht dunkel ist... Wie gesagt es geht hier nur um Studiobilder mit Blitzlichtanlage. In Raw fotografiere ich sowieso und hinterher ändern geht natürlich auch, ich hätte aber natürlich gerne vorher ein so gutes Ergebnis wie möglich. Ich denke das ist nur Einstellungssache...
Danke und Gruss
Colin
Hi Colin,
wenn Du schreibst "also verwechselt habe ich nichts. Ich meinte schon den Weissabgleich. Eingestellt ist srgbII", dann hast Du einiges verwechselt... "srgbII" ist ein Farbraum, der hat mit dem Weissabgleich nix zu tun.
Einen manuellen Weissabgleich (PRE-Messwert) auf das Einstelllicht solltest Du natürlich NICHT machen, denn das Einstelllicht ist das was es heisst... ;) , die Belichtung findet durch den Blitz statt.
Stell den Weissabgleich manuell auf das Sonnensymbol, nennt sich bei Nikon, glaube ich-, "Schönes Wetter".
Schreib doch bitte mal, wie Du den Weissabgleich vorgenommen hast!
@alexis
das mit dem srgb farbraum bezog sich doch auf eine andere weitere frage und ist natürlich nicht im zusammenhang mit dem satz davor (weissabgleich) zu sehen. so doof bin ich ja nun auch nicht ;-) und das man nicht pre nehmen kann sagte ich ja schon. "sonnenlicht" habe ich natürlich auch versucht, war aber auch nicht so der renner. die hautfarbe ist normalerweise etwas bräunlich auf dem monitor wirkt es aber immer etwas rosig. draussen bei tageslicht und der einstellung "sonnenlicht" beim weissabgleich ist auch alles ok. halt nur beim blitz. wie gesagt ich habe alle weissabgleicheinstellungen ausprobiert.
Colin German Albrecht hat geschrieben:... nur beim blitz. wie gesagt ich habe alle weissabgleicheinstellungen ausprobiert.
Was ist das denn für eine Blitzanlage?
Da die D70 es nicht erlaubt, den Weissabgleich in Kelvingraden einzustellen, müsstet Du auf die "analoge" Art der Korrektur mit CC-Filtern zurückgreifen...
JackMcBeer
Beitrag von JackMcBeer »
Einen UV-Filter hast Du nicht zufällig dran?
jan.
Woody Allen
lemonstre
Beitrag von lemonstre »
Colin German Albrecht hat geschrieben:draussen bei tageslicht und der einstellung "sonnenlicht" beim weissabgleich ist auch alles ok. halt nur beim blitz. wie gesagt ich habe alle weissabgleicheinstellungen ausprobiert.
Wenn Du einen perfekten Weissabgleich und somit stimmige Hauttöne möchtest wirst Du über einen manuellen Weissabgleich mit Graukarte nicht herum kommen.
Die Anlage ist eine Walimex 2x 260.
Das mit der Graukarte ist ja klar aber wie wenn es im Prinzip zu dunkel ist und die Messung immer abgebrochen wird. Ich müsste ja dann eine Messung bei Blitz machen aber das kann ja nun leider nicht funktionieren. Einen Filter habe ich auch nicht drauf.
lemonstre hat geschrieben:...Wenn Du einen perfekten Weissabgleich und somit stimmige Hauttöne möchtest wirst Du über einen manuellen Weissabgleich mit Graukarte nicht herum kommen.
@lemonstre:
... Dann kann er den Weissabgleich trotzdem erst im Rechner "finetunen", so wie ich Ihn verstanden habe, will er den Hautton aber schon bei der Aufnahme möglichst weit anpassen...
@Colin:
ups, habe Dein letztes Posting doch glatt übersehen...
Da Du mit der D70 keinen manuell gemessenen Weissabgleich auf DAS BLITZLICHT (geht mit gar keiner Kamera...edit: gemeint ist hier eine "Lichtmessung") machen kannst, ist der einzige Weg, der über CC-Filter... die hast Du aber auch nicht.
Ein Weissabgleich auf die Graukarte mit Einstellicht ist sinnlos, das ist Halogenlicht mit 3200-3400° Kelvin, und möglicherweise auch noch gedimmt und damit noch niedriger in der Farbtemperatur.
Dann kannst Du nur zu Beginn der Aufnahmeserie eine Graukarte "mit laufen lassen" und in der Nachbearbeitung die Hautfarbe im Rechner anpassen... wird dann nix mit "out of cam".
Eine evt. Möglichkeit fällt mir noch ein: Du kannst doch auch in den Individualfunktionen der D70 eine Farbtonverschiebung manuell eingeben. (ich weiss jetzt nicht gerade wo, hab meine D70 nicht hier) und damit eine "Feinkorrektur" durchführen. Zu rosig-> Korrektur Richtung kühler-> Blauer...
p.s.: Bei der erwähnten Blitzanlage muss Du davon aus gehen, dass sich deren Farbtemperatur mit verändern der Blitzleistung ebenfalls verändert, Du musst den Weissabgleich vornehmen, wenn Dein Licht "endgültig steht".
Zuletzt geändert von alexis_sorbas am Mo 19. Jun 2006, 14:10, insgesamt 2-mal geändert.
JackMcBeer hat geschrieben:Einen UV-Filter hast Du nicht zufällig dran?
jan.
Eine Blitzanlage ohne UV-Sperre gehört in die Tonne...
... obwohl... bei DER Blitzanlage...
Colin German Albrecht hat geschrieben:Die Anlage ist eine Walimex 2x 260.
Erklär mir mal warum das nicht funktionieren kann. Du machst eine Aufnahme einer Graukarte mit Blitz. Diese Aufnahme nimmst Du für PRE als Referenzbild. Welches Problem habe ich übersehen?
