In unserer Familie gibt es eine D70s und eine D50 mit je 1GB Speicher.
Irgendwo habe ich mal gelesen, daß die Größe der Speicherkarte wegen des verwendeten Dateisystems nach oben begrenzt ist, finde die Quelle aber nicht wieder.
Ist das richtig ? Wie groß dürfen die Speicherkarten maximal sein, um von der Kamera auch ausgenutzt werden zu können ?
Maximale Größe der Speicherkarte: D70s und D50
- flasher008
Hallo Sören,
ich kann jetzt mal nur für die D50 reden (ist aber glaube ich bei der D70 das selbe System und daher übertragbar):
Von Haus aus ist die Größe der Speicherkarten, aufgrund des verwendeten Dateisystems, auf 2 GB limitiert. Größere Karten kannst Du zwar auch in der Kamera verwenden, diese musst Du vorher jedoch am PC formatieren.
Ob es da nach oben Grenzen bezüglich der Größe gibt ist mir nicht bekannt.
Zumindest haben ich hier schon von Leuten gelesen, die 4 GB Karten ohne Probleme verwenden.
Pascal
D50 | 18-50/3.5-5.6 | 50/1.8 | 70-300/3.5-5.6
Pascal
- flasher008
- flasher008
BeKa
Gibt es SD-Karten überhaupt grösser als 2GB ohne HC?flasher008 hat geschrieben:Hallo Sören,
Bis NacHHer
Gruss BeKa
Gruss BeKa
- flasher008
evilPHish
Also ich benutze eine Extreme III 4GB in meiner D70s und hab die nie im Rechner formatieren müssen.
Ganz im Gegenteil, ich hab die immer nur direkt in der Kamera formatiert...
Allerdings benutzt die D70 CF und nicht SD
Religion is an insult to human dignity. Without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, it takes religion.
-- Steven Weinberg, 1999
Ähm ja ich würde da auch erstmal Unterscheiden!
Die D70/s nutzt CF Cards, die kannst du nach oben hin offen benutzen, also zur Zeit 16GB. Sollte problemlos laufen, da die D70 auch FAT32 kann.
Die D50 hat SD Cards und die gibts (wenn wir mal bei Standards bleiben!)
nur bis 2GB als reguläre SD. Dann gibt es das neue Format SD-HC das auch grössere Karten kann, derzeit 4GB regulär und gerade angekündigt 8GB.
Die D50 kann beide Standards sowohl reinen SD als auch SD-HC, somit geht da derzeit bis 4GB.
Wobei man beim Kauf aber IMHO darauf achten sollte KEINE SD 4GB zu Kaufen sondern nur SD-HC 4GB, sonst gibts eventuell nur Probleme, da die SD 4GB eben nicht dem Standard entsprechen!
Wunsch: Noct Nikkor,
