ich war gestern Abend mit meiner D2H beim Handball. Lief auch alles ganz okay, nur kapiere ich die D2H nicht ganz. Ich habe AF-C auf Schärfeprio, aber dann liefert mir die Kamera folgendes Bild: klick hier (1,9MB!)
Dann noch eine zweite Sache: Wenn ich Action bzw Sport fotografiere, dann muss ich doch das Motiv anvisieren und den 1. Druckpunkt am Auslöser gedrückt halten, damit ich "mitziehe", oder? Gesagt, getan. Aber nach kurzer Zeit hat die Kamera nicht mehr scharf gestellt, ich musste den Druckpunkt loslassen, dann wieder draufdrücken und *dann* hat die Kamera erst wieder scharf gestellt bzw mitgezogen.
Ich weiß ja nicht, entweder bin ich zu doof auf 'nen Knopp zu drücken oder da stimmt was nicht bei der Kamera.
Grüße,
Max
D2H: AF-Prio?!
Re: D2H: AF-Prio?!
Sowas kenne ich. Bei mir mag die D2H auch oft den Hintergrund viel lieber als den Vordergrund, selbst bei Gruppenauswahl auf nächstes Objektiv. Es dauert dann teilweise 1-2s, bis sie das Objektiv im Vordergrund lockt. Ich denke, das ist falsche Konfiguration, aber weiß noch nie genau, wo. Evtl. diese Einstellung gegen eindringende Störungen, de wir neulich per PN diskutierten.-max- hat geschrieben:Hallo,
Bei Schärfeprio löst die Kamera nur aus, wenn der AF eine "scharfes" Bild meldet. Wenn das beim Mitziehen nicht der Fall ist, dann löst die Kamera erst aus, wenn der AF wieder ein scharfes Bild meldet (Schärfefalle).-max- hat geschrieben:Dann noch eine zweite Sache: Wenn ich Action bzw Sport fotografiere, dann muss ich doch das Motiv anvisieren und den 1. Druckpunkt am Auslöser gedrückt halten, damit ich "mitziehe", oder? Gesagt, getan. Aber nach kurzer Zeit hat die Kamera nicht mehr scharf gestellt, ich musste den Druckpunkt loslassen, dann wieder draufdrücken und *dann* hat die Kamera erst wieder scharf gestellt bzw mitgezogen.
Hallo Volker.
Ich hatte an dem Abend auch Gruppenauswahl. Dynamisches Meßfeld war mir zu unpräzise. Habe auch mit Lock-On und Lock-Off experimentiert, habe aber kaum 'nen Unterschied gemerkt.
Dass die D2H bei mir falsch eingestellt ist, glaube ich gerne. Vielleicht frag ich mal wen, der auch 'ne D2H hat und Sport fotografiert...hmmm...
"Bei Schärfeprio löst die Kamera nur aus, wenn der AF eine "scharfes" Bild meldet. Wenn das beim Mitziehen nicht der Fall ist, dann löst die Kamera erst aus, wenn der AF wieder ein scharfes Bild meldet (Schärfefalle)."
Das ist mir schon klar, aber ich meine jetzt konkret das Problem mit dem Mitziehen und dem 1. Druckpunkt. Das kann doch nicht sein, dass die Kamera nicht scharfstellt, obwohl ich auf den 1. Druckpunkt drücke?!
Habe ich wohl falsch verstanden, max. Bei AF-C sollte die Kamera natürlich permanent nachfokussieren, solange Du den 1. Druckpunkt hältst. Na klar. Meine tut das auch definitiv.-max- hat geschrieben:Das ist mir schon klar, aber ich meine jetzt konkret das Problem mit dem Mitziehen und dem 1. Druckpunkt. Das kann doch nicht sein, dass die Kamera nicht scharfstellt, obwohl ich auf den 1. Druckpunkt drücke?!
Wenn das nicht klappt, kann es meiner Meinung nach an Kamera und/oder Objektiv liegen. Teste mal mit einem anderen Objektiv.
Hallo Max,
welche AF-Sensoren hast Du angewählt?
Hast Du eventuell auf Dynamische Messfeldsteuerung mit Priorität der kürzesten Aufnahmedistanz eingestellt?
Das hab ich neulich mal probiert. Kam eigentlich nicht brauchbares bei rum.
Ich hab meist die Dynamische Messfeldsteuerung mit Schärfennachführung an. Komm ich am besten mit klar.
Nabend,
ich war heute mal wieder mit der D2H und dem Sigma 70-200 beim Fussball. Ich benutze eigentlich immer Dynamisches Messfeld, und Schärfepriorität bei AF-C. Komme ganz gut damit klar. Ken Rockwell empfiehlt dasselbe. Aber ich muss auch ständig aufpassen, dass sich der AF nicht den Hintergrund auswählt. Anfangs dachte ich noch an Backfokus
Gestern beim Basketball haben sogar die ersten Mitzieherversuche mit dieser Einstellung funktioniert. AF regelt brav mit.
Wenn der AF nicht nachregelt, kann es aber auch sein, dass der Wahlschalter nicht richtig eingerastet ist. Is mir auch schon passiert.
Zuletzt geändert von Chaoslhb am So 5. Feb 2006, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo!
@Jürgen: Ich hatte "Group Dynamic Autofocus" gewählt mit der mittleren Gruppe. Lock-On wahl mal auf Off, mal auf On. Dazu hatte ich das Schema 1 Bei der AF-Messfeldgruppierung mit dem mittleren Messfeld ausgesucht.
"mit Priorität der kürzesten Aufnahmedistanz eingestellt? " Welches ist das genau?
@Chaoslhb: Meinst du "Dynamic Area Autofocus"? Das habe ich früher bei der D70 auch immer verwendet, doch jetzt möchte ich gerne auch mal die anderen Messfeldeinstellungen probieren. Wenn ich z.b. die Handballerein rechts habe und diese nach links wirft, soll der ja nicht in der Mitte scharf stellen, sondern rechts. Dazu ist das mit den Gruppen recht praktisch.
Der Wahlschalter war auf AF-C, der's bei mir immer auch AF-C.
