PockedWizard oder Elinchrom Skyport
beaburner
Beitrag von beaburner »
Nach erfolglosem Durchforsten der Suche und anderer Foren habe ich eine Frage bzgl. o. g. Funkausköser.
Worin besteht eigentlich, abgesehen vom Preis und der Reichweite, der Unterschied zwischen beiden Auslösern beim Nutzen???
Kann ich mit dem PW auch Gruppen steuern? Soll heißen, ich stelle zwei oder mehrere Blitze beim Set-up auf und kann sie mit dem Sender an der Kamera manuell steuern. Geht das oder muss ich trotzdem noch die Blitze selber regeln?
Ich habe momentan aus der Bucht Billigauslöser, die mir aber zu unzuverlässig sind. Ich suche Auslöser, die auch selbiges zuverlässig tun :)
Danke und Grüße
Der Rajko
D300 - 17-55 - 70-200 - 50/1,8 - 85/1,8 - SB800 - 2xSB28 - und ganz wichtig; Augen
beaburner
:hmm: :???: :roll: ...mmmmh!
Weiß keiner Rat??
:cry:
beaburner
einmal schupps ich noch... :hmm:
mmknipser
Re: PockedWizard oder Elinchrom Skyport
Beitrag von mmknipser »
beaburner hat geschrieben:Nach erfolglosem Durchforsten der Suche und anderer Foren habe ich eine Frage bzgl. o. g. Funkausköser.
PWs benutzen AAA-Batterien oder -Akku, Skyport Universal-Empfänger hat einen eingebauten, nicht wexelbaren Akku. Wenn Du vergessen hast, den aufzuladen, ist das Shooting schon vor Beginn zu Ende. PW-Empfänger kann man beispielsweise über ein optionales Funkmodul in diversen Sekonic-Belichtungsmessern direkt auslösen (zum Messen eben). Darüber hinaus gibt es sehr viele weitere Unterschiede. Größe, Funktionen usw.
beaburner hat geschrieben:Kann ich mit dem PW auch Gruppen steuern?
Ja, geht mit dem teureren PW MultiMax. Bis zu vier Gruppen. Dazu braucht man aber den MultiMax als Auslöser und je Gruppe einen MultiMax oder einen Sekonic RR-32 (abgespeckter MultiMax, der aber nur schwer aufzutreiben ist) als Empfänger. Die normalen PW Plus II können keine Gruppen.
beaburner hat geschrieben:Soll heißen, ich stelle zwei oder mehrere Blitze beim Set-up auf und kann sie mit dem Sender an der Kamera manuell steuern.
Das geht bei den PWs nicht. Du kannst nur einzelne Gruppen entweder blitzen lassen oder nicht, aber sie nicht regeln in der Leistung. Bei den Skyports geht das auch nur mit Elinchrom-Blitzen, die dafür vorgesehen sind, bei anderen Fabrikaten geht das nicht.
beaburner hat geschrieben:Geht das oder muss ich trotzdem noch die Blitze selber regeln?
Ja. Außer Du benutzt Elinchrom RX-Blitze bzw. die neuen BX mit eingebautem Skyport-Empfänger und die passenden Skyport-Auslöser (z.B. Skyport RX).
beaburner hat geschrieben:Ich habe momentan aus der Bucht Billigauslöser, die mir aber zu unzuverlässig sind. Ich suche Auslöser, die auch selbiges zuverlässig tun :)
Danke und Grüße
Der Rajko
Dann schau doch mal nach Sm Flashwaves, die sind sehr zuverlässig und gut.
http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=26540822
http://www.flickr.com/groups/strobist/d ... 810079989/
Außerdem gibt es noch die Tamrac MicroSync-Auslöser, für Aufsteckblitze gibt es die TR-331 bzw. -332:
http://www.pixelhk.com/en/prolist.asp?c_id=322
Gibt es bei ebay, Anbieter ist der polnische Händler photo-tip. Und die können sogar TTL!!!! Allerdings zuverlässig nur bei einem Blitz, bei mehreren versagt TTL meist.
Mario
mmknipser
Nachtrag: Du kannst auch mal nach YongNuo bei ebay suchen, die sind auch zuverlässig.
beaburner
@mmknipser:
Vielen Dank für deine Auskunft. Du hast mir sehr geholfen :super:
Der Rajko
mmknipser
gern geschehen.
