D3 AF Tipps von Nikon
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Erstaunlich, dass das hier noch nicht gepostet wurde bzw. ich es hier noch nicht gefunden habe... :P
Klick!
Thank you very much :)
Danke für den Link.
Interessant ist, dass Nikon empfiehlt auf 51 AF Sensoren zu verzichten, wenn es schnell gehen soll.
Auch das 3D Tracking geht irgendwie unter, oder habe ich was überlesen?
wenn ich das einigermaßen richtig verstehe, dann sollte das alles ja auch für die D300 gelten - die AF-Einheit sollte ja gleich sein. Oder :???:
Hanky hat geschrieben:wenn ich das einigermaßen richtig verstehe, dann sollte das alles ja auch für die D300 gelten - die AF-Einheit sollte ja gleich sein. Oder :???:
Davon gehe ich auch aus. Interessant wäre noch zu wissen, ob der AF mit Batteriegriff (Bei D300 und D700) performanter ist und man "nur" wegen des AF die Kamera ohne Griff auf 5 Bilder/sek herunterregelt.
Beitrag von Reiner »
donholg hat geschrieben:
:arrow: http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php? ... sc&start=0
Den Beitrag kenne ich, aber daraus geht nicht hervor, ob die verminderte Bildfrequenz nicht doch auch aus AF Gründen gewählt wird.
Nur weil man die Kamera auf MF umschaltet, bedeutet das nicht, dass es dann intern schneller gehen muss und der AF wirklich "aus" ist.
Zumindest die Fokuswaage und damit die AF-Einheit bleibt doch eingeschaltet oder?
Wie im verlinkten Manual zu lesen ist, wird ja auch bei Umschaltung auf den DX-Mode bei der D3 die Bildfrequenz auf bis zu 11 FPS erhöht, aber unter Verlust des AF und der Belichtungsmessung.
Note that at settings of 10 and 11 fps, focus will be fi xed at the setting for the first photograph in each series, and exposure may be fixed at the value for the first photograph in each series if the subject is poorly lit.
Zuletzt geändert von donholg am So 25. Jan 2009, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
kai-hear
Beitrag von kai-hear »
Klasse Link!
donholg hat geschrieben:Danke für den Link.
Das deckt sich mit meinen Empfindungen an der D300: Weniger als 51 Felder und kein 3D beschleunigt den AF!
Kai
Zuletzt geändert von kai-hear am So 25. Jan 2009, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
jsjoap
Beitrag von jsjoap »
Da ich ja inzwischen ein "älterer Herr" bin, ich solch schöne Erklärungen nicht gerne am Monitor lese, hab ich es mir ausgedruckt.....;)
Danke für den Link!
Ralf C. Kohlrausch
Batterie3
Batterie3
Re: D3 AF Tipps von Nikon
Beitrag von Ralf C. Kohlrausch »
Oli K. hat geschrieben:Erstaunlich, dass das hier noch nicht gepostet wurde bzw. ich es hier noch nicht gefunden habe... :P
Klick!
Herzlichsten Dank, das habe ich ausgedruckt und ziehe es mir heute nachmittag in einer Pause zwischen den Spielen mal rein.
Ralf C.
