Kugelkopfpflege??
Bati
Kugelkopfpflege??
Beitrag von Bati »
ich habe nun ca. 3Jahre einen Kugelkopf von Manfrotto (MA 488RC0), seit einiger Zeit ist er nun etwas schwergängig, kennt ihr das??
Und was kann ich dagegen tun, vlt. etwas Fett/Öl auf die Kugel geben oder sollte ich das besser lassen? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Bati
torsch
Beitrag von torsch »
in der Anleitung zu meinem Markins findet man die Empfehlung 2 - 3 Tröpfchen WD-40 oder Nähmaschinenöl auf der Oberfläche der Kugel aufzutragen, diese ca. 10 mal gründlich rotieren zu lassen, damit es sich auf der gesamten Oberfläche verteilt und danach diese mit einem fusselfreien Tuch zu reinigen.
Torsten
Zuletzt geändert von torsch am So 21. Sep 2008, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
mague
Beitrag von mague »
Ich denke da kann Dir nur der Hersteller direkt helfen.
Das wird von Kopf zu Kopf verschieden sein.
Würde ich den Novoflex fetten dann hätte ich wohl ein Problem.
Martin
Avatar by _Rainer
Bati
Beitrag von Bati »
Ok vielen Dank für eure Infos :super: ich werde mal weiter forschen
Bati
Der Abgesandte
Beitrag von Der Abgesandte »
Bati hat geschrieben:ich werde mal weiter forschen
Bati
Kannst ja dann mal berichten.
Viele Grüße,
fotocommunity
Nikon P7100 und Fuji X-E1
Bati
Beitrag von Bati »
Der Abgesandte hat geschrieben:
Bati
Also WD40 hat auf jedenfall geholfen :super: , jetzt kann ich ihn wieder leicht bewegen,
was der Hersteller davon hält weiß ich allerdings nicht...
Bati
Castor
Beitrag von Castor »
Das WD40 wird aber, da es sehr dünnflüssig ist bald wieder verschwunden sein denke ich ;)
Ich würde mir in einem Fahrradgeschäft auf jeden Fall ein Kettenöl holen. Es gibt da ganz kleine Fläschchen die ein hochvisköses Öl haben, das sehr gut und lange auf den beweglichen Teilen hält. Ich verwende es, und es verträgt sich sehr gut mit dem Kugelkopf ! War zwar relativ teuer, aber ich nutze es ja auch für mein Mountainbike. Ich schick dir mal ein Bild davon :)
Bati
Beitrag von Bati »
Castor hat geschrieben:Das WD40 wird aber, da es sehr dünnflüssig ist bald wieder verschwunden sein denke ich ;)
Ich habe ja ne ganze Flasche davon ;)
außerdem will ich ihn ehh bald durch einen Markins (oder vergleichbarem) ablösen...
WD40 paßt schon
Castor hat geschrieben:Ich würde mir in einem Fahrradgeschäft auf jeden Fall ein Kettenöl holen. Es gibt da ganz kleine Fläschchen die ein hochvisköses Öl haben, das sehr gut und lange auf den beweglichen Teilen hält. Ich verwende es, und es verträgt sich sehr gut mit dem Kugelkopf ! War zwar relativ teuer, aber ich nutze es ja auch für mein Mountainbike. Ich schick dir mal ein Bild davon :)
an meine Räder kommt seit Jahren nur WD40. Kettenöl zieht den Dreck an wie ein Magnet, versifft alles gnadenlos und wirkt im Endeffekt wie Schleifpapier der gröberen Sorte. Nach der Ausfahrt etwas WD40 auf einen Lappen, damit die Kette und Ritzel durchziehen und gut ist. Auch Schaltwerk und Umwerfer einsprühen, abwischen, fertig. So sieht das Ritzelpaket nach 10.000 km aus wie neu.
Elwood
Beitrag von Elwood »
Ich wuerde mit Fahrradoel und Roestloeser vorsichtig sein.
Koennte evtl. Kunststoffteile anloesen.
- Juergen -
