Problem mit Telekonverter
Goldschatz
Beitrag von Goldschatz »
Hallo ihr Lieben!
Mein allerliebster Opa hat mir am WE eienn Telekonverter von seiner analogen Nikon mitgegeben.
Ich fotografiere mit der D70.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Kamera nicht scharf stellt mit dem Konverter oben.
Der Autofukus ist quasi die ganze Zeit am fokusieren, stellt aber nicht scharf.
Hier mal die Angaben:
N-AF 2x Teleplus MC7 von Kenko
Ich hab es jetzt bereits mit AF Nikkor 80-200 und dem Kit 35-70mm ausprobiert.
Muss ich zusätzlich irgéndetwas einstellen?
Dake schonmal für eure Hilfe!
Wenn es das 80-200/2,8 ist, müsste das eigentlich funktionieren.
Wird halt immer schwerer für den AF, was zu erkennen.
Für das 35-70 ist dieser Konverter nicht geeignet.
medicus
Beitrag von medicus »
Leider ist dieser Kenko keine Berühmtheit.
Auf einer moderen digitalen bracuht man den 300DG pro. Ich habe aber nur den 1,4 am 80-200 und das geht ganz wuunderbar. Wobei aber auf dem 4/300 IF-ED es trotz Lichtschwäche 5,6 auch wunderbar geht.
Goldschatz
zappa4ever hat geschrieben:Wenn es das 80-200/2,8 ist, müsste das eigentlich funktionieren.
ja genau das ist es...
also bei den Einstellungen muss ich auf nichts besonderes achten?
Komisch, na ich werd nochmal ein bisschen spielen, vielleicht klappts ja.
Danke trotzdem!
Ich hatte den 1,5x Teleplus ohne 300 DG und der funktionierte an Stangen AF und manchen AF-S einwandfrei, nur ging kein HSM und kein VR und außerdem beeinflusste er die EXIF Daten nicht.
Wieso sollte man für DSLR den 300 DG brauchen ? An den beiden StangenAF muss der MC7 auch funktionieren.
Dem 1,5x wird z.B. eine leicht bessere Leistung als dem 1,4er nachgesagt.
armin304
Beitrag von armin304 »
Der kleine Chip im Konverter wird zu alt sein und eine Firmware aufweisen, die mit der D70 nicht richtig kann. Mein erster TC war auch ein alter MC 7, der an der D70 beim AF nie den Punkt fand, an der F801 aber problemlos funktionierte. Und ja, in einem AF-Konverter steckt tatsächlich ein Chip drin. Nachdem sich der alte MC 7 als CA-Produzent erster Güte erwies, hatte ich das Ding mal zerlegt...
Grüsse von Armin
D700, 12-1000mm
