Hallo!
Ich habe laengst die Suche zum Thema bemueht und meine Entscheidung zum Thema Sensorreinigung getroffen. Ich habe diese Loesung von shop.multimediq.de. Aber leider habe ich sie zuhause vergessen, bin auf Korsika und habe einen voellig (!!!) inakzeptabel verdreckten Sensor.
Hier - am Ende der Welt bekommt man weder einen Nikon-Service noch ein Reinigungskit. Aber fuer morgen ist eine riesige Fahrt mit der Schmalspurbahn geplant - ich MUSS den Sensor sauber bekommen - mit ortsueblichen Mitteln.
Ich dachte an Q-Tips, die sollten zu bekommen sein. Und ein moeglichst reiner Alkohol aus der Apotheke. Wird es hoffentlich auch geben.
Meine Frage: Ich weis, dass das wegen der Fusseln nicht optimal ist. Aber kann ich damit etwas KAPUTT machen? (Wenn ich zuhause bin, kann ich ja wieder perfekt reinigen.)
Hat jemand eine andere Idee?
Was ggf. ohne Alkohol tun (sprich, wenn ich keinen bekomme???)
(Ich bin in L'Ile Rousse, falls sich hier jemand auskennt.)
Danke fuer Eure Hilfe!
Christian (leicht verzweifelt!)
Sensorreinigung - Ausnahmefall - Hilfe
- Macchrizz
D4 . D3 . 14-24 . 16 . 17 - 35 . 24 - 70 . 50 . 60 . 70 - 200 . 70-300 . 85 . SB 800
Timo
- Macchrizz
Danke Timo, fuer die schnelle Antwort. Ich habe leider einen Fehler gemacht - es ist MEHR drauf als Staub. Frag bitte nicht...
Ob ich einen talkumfreien Blasebalg bekomme, werde ich gleich probieren - erst gilt es eine offene Apotheke zu finden.
Hast Du es denn schon mit einem Blasebalg probiert. Den groebsten Dreck solltest Du damit wegkriegen.
Q-Tips wuerde ich nicht nehmen, ich befuerchte die machen alles nur noch schlimmer (kaputt wohl nicht, aber nachher evt. noch mehr Fussel im Bild als vorher). Erst mal nur trocken probieren. Gut, wenn auch kein Blasebalg zur Hand sein sollte, dann wird es schwierig.
Nehmen wir doch einfach mal ohne Nachfrage hin daß Auspusten nicht reichen wird.
Mit Original-QTips sollte das Risiko irgendwelcher Kratzer eigentlich gering sein. Den Alkohol sparsam auftragen, auf keinen Fall die QTips tropfnass verwenden.
Das Schlimmste was dann meiner Ansicht nach passieren kann sind Schlieren. Die dürfte man im Bild kaum sehen und man bekommt sie hinterher mit einem "richtigen" Reinigungsset wieder weg.
Isopropanol, am besten 99%.
Nicht zuviel verwenden. Und auch wenn es einigermassen sauber ist gut sein lassen.
Ich hab das auch mal gemacht. Nach dem 1. oder 2. wischen recht gut. Dann dachte ich mach es perfekt . ..und es wurde immer schlimmer. Die Schlieren sieht man und zwar nicht erst bei geschlossener Blende.
ethanol und methanol sind polarer ... siedepunkt ist allerdings nicht ideal aber eine notlösung.
nimm bitte kein aceton. der kunststoff rundherum etc könnte was dagegen haben.
egal welches lösungsmittel du verwendest probier das ganze vorher an einer fensterscheibe oä aus. dann siehst du relativ schnell wie es mit schlieren ist und auch was "das beste zu erzielende ergebnis ist" (damit der sensor dann nicht beim 30 mal wischen schon schreit ES WIRD NICHT BESSER!)
nicht unwichtiger tip von mir als chemiker - probier auch aus ob dein lösungsmittel deine wattestäbchen angreift. d.h. es kann sein, dass das plastik oder reste der watte angelöst werden bzw quellen und du dann sie soße am glas verteilst.
hth
hth
Ich will jetzt nicht den Schlaumeier geben, aber einen Blasebalg nehme ich auf Reisen immer mit.
Der ist doch so winzig, dass er in jeden Koffer passt.
Wenn ich sehe, welche Rekonstruktionsflüssigkeiten die weibliche Fraktion in ihren Reiseutensilien transportiert, sollte auch etwas Eclipse und ein ein Sensorswap kein Thema mehr sein.
Inwiefern hilft Dir die "Staubreferenzbild" Option der Cam.?
