Unterschied zw. Aufhell-Schirm und Softbox
Rongador
Beitrag von Rongador »
was ist eigentlich "praktisch" der Unterschied bei der Verwendung eines Aufhell-Schirms im Vergleich zu einer Softbox (z.b. Octobox), wobei der Durchmesser bei beiden Varianten gleich ist? Wann verwendet man den Aufhellschirm und wann eine Softbox!?
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Von der Lichtwirkung der verschiedenen Schirme und Softboxen, kannst Du Dir hier ein paar Beispiele anschauen. :idea:
Rongador
Vielen Dank :super: Sehe ich das richtig, das Reflexschirme im Vergleich zu Softboxen "kürzere" Schatten haben? Beide machen einen diffuseren, weicheren Schatten, aber der Reflexschirm "engt" den Schatten ein wie zu einem "V", richtig?!
Dirk-H
Beitrag von Dirk-H »
Ja. Während eine Softbox eine nahezu gleichmäßig leuchtende Fläche ist, hat ein Reflexschirm eine Helligkeitsabnahme zum Rand. Dadurch sind die Übergänge von Licht zu Schatten bei gleicher größe ein wenig knackiger, sprich kürzer.
Marc Olivetti
Beitrag von Marc Olivetti »
Ist es nicht auch so, dass die Softbox mehr Licht aufs Objekt bringt, weil auch das von der Innenseite reflektierte Licht von der Silberbeschichtung der Box nochmals reflektiert wird, während dieses Licht beim Durchlichtschirm sich im Raum ausbreitet und dort verloren geht oder sich je nach Umgebungsbedingungen in kleinen Mengen vom Raum ungerichtet reflektiert auf die Belichtung auswirkt?
Olli
D750 • 15-30 • 24-120
Meine Bilder
Dirk-H
Bei einem einfachen Durchlichtschirm hast du recht, Olli. Bei silbernem oder goldenen Reflexschirm ist das nicht der Fall, bei einem guten weißen sollte das auch nicht sein, bei einem billigen kann es schon vorkommen. Es gibt auch Schirm-Boxen: ein Durchlichtschirm mit zusätzlicher Reflexfolie um genau dies zu verhindern und das Licht mehr Richtung Softbox zu formen.
