mir ist jetzt schon öfter aufgefallen dass ich gerade mit diesem Objektiv sehr viele unscharfe Aufnahmen produziere.
Nun würde ich aber gerne von vornherein einen bedienerfehler ausschliessen.
Ich hab also extra mal auf AF-S gestellt, dazu den Autofokus auf ( mir fällt grad nicht ein, wei es heisst ) die einfachste Stellung ganz unten und darauf geachtet dass das mittlere Messfeld angewählt is bzw es nicht verstellt ist.
Dann das Motiv ( meine Tochter ) mittig und plakativ gesetzt und auf das Gesicht scharf gestellt, Blende war 1.6 oder 1.8, ich weiss es gerade nicht...
Die Belichtungszeit war in jedem Fall ausreichend, und trotzdem is es unscharf...
Gibt es noch einen Parameter, der mir die Schärfe vermiesen könnte den ich da jetzt übersehen habe ?
Hab die Unschärfen bisher meist auf meine Kinder geschoben, die nie still stehen und den doch sehr kleinen Schärfebereich des 85ers bei gosser Blendenöffnung...
Da es aber jetzt in Ruhe und mit den einfachen AF Einstellungen auch passiert denk ich mir, so unfähig kann ich ja nicht sein...
Mit dem 50mm 1.4 is mir noch keine Unschärfe aufgefallen, aber das nutze ich auch nicht so oft, und mit dem 18-70 passt alles...
Wie gesagt, mir is schon klar dass man unterschiedne muss zwischen 85 1.4 und 35mm mit 5.6...
Wo finde ich nochmal Informationen zu diesem Testaufbau für Front-oder Backfokus ?
Danke schonmal für die Hilfe
unscharfe Bilder mit dem 85 1.4 und der D2Hs
Stelle einfach ein paar Batterien, Gummibärchen etc. an einem ausgeklappten Gliedermassstab vorbei auf und merke Dir, auf welches Objekt Du fokussierst. Natürlich nicht aufs Vordere, sonst erkennst Du keinen FF
Variiere den Abstand der Objekte (zuerst 10cm Abstand, dann 7,5 ...), so kannst Du den Fehler eingrenzen.
Das Ganze natürlich mit Stativ, SVA und Fernauslöser.
Frank
Frank
Hallo Batemann.
Franks Hinweise sind sehr richtig: nimm' zum Testen ein wirklich statisches Motiv.
Zum Test von Front-/Backfocus gibt es im Netz irgendwo ein Testbild, aber das kannst Du mit jeder bedruckten Seite (oder einem Lineal) nachvollziehen. Einfach (mit Stativ etc.) im 45°-Winkel von oben drauffotografieren, in dem Du auf einen definierten Punkt scharfstellst. Im Bild - spätestens in der 100%-Ansicht - kannst Du dann sehen, ob der AF daneben liegt.
Die Tatsache, dass z. B. das 18-70 in dieser Hinsicht problemloser funktioniert, kann auch andere Ursachen haben. Es ist kürzer (Brennweite) und lichtschwächer als das 1.4/85. Bei 85 mm und (nahezu) offener Blende hast Du, besonders im Nahbereich, nur einen Schärfebereich von wenigen Millimetern. Da können schon Wimpern scharf und die Pupille unscharf sein.
Grüße und viel Erfolg
Mattes
Mattes
ohne Bildbeispiel sind das natürlich alles Spekulationen. Aber bei Blende 1.6-1.8 hast Du natürlich keine sehr große Schärfentiefe.
Was heißt aufs Gesicht scharf gestellt? Bei so offener Blende kann es leicht passieren, daß die Nasenspitze scharf ist, aber die Ohren, Haaransatz, ... schon außerhalb der Schärfe liegen. Bei sich bewegenden Motiven wird das ganze bei so weit geöffneter Blende natürlich noch komplizierter.
Grüßle Michel
Grüßle Michel
D300 + D200, beide mit defekter Motivklingel
Fokuschart, danke Timo, das war das Stich-bzw SUchwort, das mir gefehlt hat...
Hier mal das angesprochene Bild...
die Bilddaten sind Iso 1250, 85mm 1.4 Objektiv, Blende war vorgewählt mit 1.6, Zeit war 1/180...
kann das schon zu kurz gewesen sein ? das würde dieses brutal unscharfe erklären, denn so schlimm isses normalerweise nicht.... nur fehlt eben oft son richtig scharfer Punkt....
dass es bei bewegten Motiven extrem schwierig is is mir klar, und die geringe Schärfentiefe ebenfalls... ich stell so gut wie immer auf die Augen scharf... jedenfalls wenn mir das Motiv Zeit dazu lässt...
