wie kann ich für meine in der signatur genannten objektive den bereich berechenen, in dem alles scharf ist?
beispiel:
im hintergrund (mehr als 50 meter entfernt) hauptmotiv, im vordergrund (2 meter entfernt "eyecatcher" wie steine im see oder so)...
nun möchte ich sowohl die steine als auch das hauptmotiv scharf haben... das hängt wohl mit der blende und mit mit dem abstand zusammen...aber wie genau?
und auf was soll man dan fokussieren? ich denke mal, auf das hauptmotiv?!
bisher ist es bei mir immer trial and error (mehr error.....)
schärfebereich berechnen...
Nikon D 70, AF-S DX Zoom Nikkor 18-70 mm
AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6 G
SanDisk Ultra II 1 GB
SanDisk Ultra II 2 GB
Programm "Motivfinder" Version 5.2.xy34
IMO hat es SO etwas nie gegeben!? :?
Die Hyperfokaldistanz beschreibt auch nur die Entfernung, die man einstellen muss, damit von einem möglichst nahen Punkt (Hälfte der Hyperfokaldistanz) bis Unendlich alles scharf wird. Aber nicht von 0 Meter bis Unendlich. Dafür kann es noch nie eine Formel gegeben haben. Das geht bei SLRs nämlich (mitunter) überhaupt nicht.
Wenn, dann muss das Motiv noch hinter der Hälfte der Hyperfokaldistanz liegen.
Das ist meine Regel:joergsyd hat geschrieben:früher war alles besser! aber es gibt doch bestimmt irgendeine regel, ohne einen taschenrechner mitschleppen zu müssen!
Kamera und Objektiv in Stellung Manuell,
die kleinste mögliche Blendenöffnung einstellen,
dann Entfernung am Objektiv etwa auf die Mitte zwischen beiden Objekten einstellen,
zum Schluß mit der Abblendtaste Schärfe kontrollieren und evtl. leicht korrigieren, Fertig.
viele Grüsse
Hans-Joachim
D200 / AF-S DX Nikkor 18-70mm f:3,5-4,5 G / AF-S DX VR Nikkor 18-200mm f:3,5-5,6 G IF-ED / SIGMA 10-20mm F:4-5,6 DC HSM; SIGMA 105mm f:2,8 EX DG MACRO / Nikkor 50mm f:1,8 / SB-800
Hans-Joachim
Beim D70 Buch von Thom Hogan ist als Zugabe ein Tiefenschärfe Rechenblatt für Excel dabei. Das kann man ausdrucken und mitnehmen.joergsyd hat geschrieben:früher war alles besser! aber es gibt doch bestimmt irgendeine regel, ohne einen taschenrechner mitschleppen zu müssen!
Viele Grüße,
volker
Re: schärfebereich berechnen...
Alle deine Fragen kann der geniale Schärfentieferechner von Eric Krause beantworten:joergsyd hat geschrieben:wie kann ich für meine in der signatur genannten objektive den bereich berechenen, in dem alles scharf ist?
http://www.erik-krause.de/schaerfe.htm
Nur mit "im Kopf rechnen" sieht´s da schlecht aus...
Tobias
Genau. Ich habe für *Ernstfälle* den DOFmaster auf mein Palm geladen. Der rechnet nämlich nicht nur die HD sondern auch den von-bis-scharf Bereich aus. Man muss lediglich die Blende und die Brennweite wählen und anschließend die Objektiventfernung eintragen. Dann werden die drei Werte errechnet.ony hat geschrieben:Hyperfocaldistanz: dofmaster.com
Wenn man für einen genau gemessenen Bereich die Kameraeinstellungen wissen will, muss man im Umkehrverfahren mit Blende und Entfernung etwas probieren.
Auf meinem alten PalmV arbeitet das Programm allerdings etwas träge. Auch die Schrifterkennung funktioniert beim Setzen von Kommas in den Werten nicht.
Der Nachteil der hier schon beschriebenen Sichtprüfung in der Kamera besteht meiner Meinung nach darin, dass sich der Schärfebereich im ohnehin nicht gerade lichtstarken Sucher der D70 bei abgeblendetem Objektiv nicht zuverlässig beurteilen lässt. Da ist der DOFmaster eine willkommene Unterstützung.
