Coolpix 5700 Blitz
Evelin
Betterie1
Betterie1
Coolpix 5700 Blitz
Beitrag von Evelin »
Hallo ,
könnte mir bitte einer/eine im Forum meine Frage zum Vorblitz der Coolpix 5700 beantworten?Ist es normal das nur ein konstantes Licht vor der Blitzauslösung brennt?Oder ist meine Cam defekt?Kenne als Vorblitz was anderes!Würde mich über jede Antwort sehr,sehr freuen,danke .
Grüsse: Evelin
dblu
Beitrag von dblu »
Code: Alles auswählen
 Zitat von Heiko78:
Das Rote-Augen-Vorlicht ist leider ein schlechter Witz und einen Vorblitz gibt es bei der 5700 leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen.
Zuletzt geändert von dblu am Sa 15. Jan 2005, 01:29, insgesamt 1-mal geändert.
mario.bolz
Re: Coolpix 5700 Blitz
Beitrag von mario.bolz »
Evelin hat geschrieben:Hallo ,
Grüsse: Evelin
Hallo Evelin,
genau so ist es !
Du meinstet das mit dem 2 mal blitzen,
das macht die 5700 so nicht.
Grüsse Mario
Nikon D300
Evelin
Betterie1
Betterie1
Hallo nochmals in die Runde,
auf Seite 63 in meiner deutschen Anleitung steht ,es wird ein Vorblitz erzeugt der die Pupillen verengt und danach der Hauptblitz erzeugt!!
Ist das wirklich nur gelogen??????Kann doch wohl nicht sein.
Grüsse: Evelin
Zuletzt geändert von Evelin am Sa 15. Jan 2005, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Traumi
Beitrag von Traumi »
Hallo Evelin,
Ist wohl normal.
Bei meiner Kamera ist das genau so.
Ich habe eben mal nachgeschaut, da ich diese Funktion bisher noch nicht
benutzt habe.
Ob das wirklich funktioniert :?:
Rolf
    CoolPix 5700
    Evelin
    Betterie1
    Betterie1
    Hallo Rolf,
    bedanke mich für deinen Versuch,und werde es halt doch mit externem Blitz versuchen müssen!Nikon sollte aber dennoch nicht solche Aussagen in ihrem Benutzerhandbuch ausdrucken bzw.dann noch wohlwissend erläutern!Also ist alles noch o.k. bei meiner Cam!Bin ich aber froh :roll: Grüsse: Evelin
    Traumi
    Hallo Evelin,
    Mit dem externen Blitz ist es genau so.
    Zumindest mit meinem Cullmann-Blitz.
    Rolf
    CoolPix 5700
    vkyr
    Beitrag von vkyr »
    Ich zitiere mal ...
    Red-Eye Reduction
    Do not look for this feature in your flash manual because it is a camera feature. You should select red-eye reduction with your camera. Some flashes permit the red-eye reduction and slow synchronization to be used together. Note that with a Coolpix camera, the red-eye reduction is performed by the camera rather than by the flash even though the flash has a red-eye reduction lamp.
    Siehe dazu auch (weit unten auf der Seite):
    http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/Us ... -Func.html
    Evelin
    Betterie1
    Betterie1
    Aber Hallo,
    super Seite mal gefunden,bedanke mich und werde mal dort einwenig stöbern :D
    Best Regarts: Evelin
    Heiko78
    Beitrag von Heiko78 »
    Evelin hat geschrieben:...werde es halt doch mit externem Blitz versuchen müssen!Nikon sollte aber dennoch nicht solche Aussagen in ihrem Benutzerhandbuch ausdrucken bzw.dann noch wohlwissend erläutern!Evelin
    hi evelin,
    leider ist es so, dass die 5700 nur eine einfache TTL-Steuerung des externen Blitzes bietet. Features wie AF-Hilfslicht oder der von dir erhoffte Vorblitz werden dummerweise nicht unterstützt (Zoofreflektor natürlich auch nicht). Daher braucht man sich bei der Anschaffung eines externen Blitzes für die 5700 auch nicht gerade ein Profi-Gerät aussuchen, da sowieso nix außer normalem TTL unterstützt wird.
    Gruß Heiko
    D50/* nun 200 + Glas, Coolpix 5700 + MB-E5700 + Sunpak PZ 4000 AF + SanDisk UltraII 512 MB + Lexar prof. 256 MB, Tamrac Rucksack, Ansmann 2400mA, Fuji Finepix S7000
