da ich für Tieraufnahmen ein leistunsstarkes Tele benötige überlege ich noch zwischen den beiden.
Obwohl ich eine leichte Tendenz zum 70-200 + 2fach Konverter habe. Meiner Meinung nach müsste ich damit ein recht grossen Bereich abdecken können.
Bitte um Eure Meinungen
SIGMA 70-200 2.8 HSM oder 80- 400 OS
Ich würde wegen der Lichtstärke auf das 70-200 setzen; hat einen größeren "Einsatzbereich" als das 80-400. Und ersteres kannst du mit den EX-Konvertern dann auch prima 'verlängern'...
Und du kannst halt je nach Bedarf mit oder ohne Konverter verwenden.
Preislich sind beide Varianten mehr oder weniger gleichauf.
Hier ein Bild mit dem Sigma bei f2.8
(Canon Version)
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypic ... ay/2300047
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Zuletzt geändert von volkerm am Di 21. Dez 2004, 20:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beruhigt mich ja, daß im Canonlager ähnliche Glaubenskriege mit Fremdherstellern bestehen...
Jo
Jo
Hallo!
Ja, vor einer dieser Glaubensfragen stand ich auch erst kürzlich noch...
Es kommt halt wie immer auf den Einsatzbereich an... (klugscheiss...
Vorteil des 70-200/2.8:
natürlich hohe Lichtstärke bis 200mm -> "fast Lens"
HSM-Motor für schnellen AF: "double fast Lens"
selbst mit Konverter schneller AF
Nachteil:
mit 2-fach Konverter optisch schlechter als das OS
mit 2-fach Konverter genauso "lichtarm" wie das OS
kein VR
also für alvaiable Light bis 200mm gut - auch ohne OS;
gut für schnelle "Ziele"
Vorteil das OS:
grosser Brennweitenbereich - und dafür sehr gute optische Qualität
und natürlich OS für ruhende "ziele" bei available Light oberhalb von 200mm.
Nachteil:
doch recht unhandlich, da schwer und groß
"lichtarm"
Sind die Tiere, die Du hauptsächlich aufnehmen möchtest langsamer, in der Dämmerung unterwegs und weiter weg (z.B. Wildscheine, Rehe vom Hochsitz aus) würde ich Dir zum OS raten, den Du dann auch noch mit nem 1,4-Konverter zusätzlich erweitern könntest - dann halt als MF...
Sind die Tiere allerdings schneller unterwegs und weniger weit weg (z.B. Vögel im Flug, herumtollende Hunde, Delphine beim Walewatching o.ä.) nimm das 70-200.
Da ich den erweiterten Tele-Bereich mit längeren Verschlußzeiten bevorzuge habe ich mich für das 80-400 entschieden - allerdings für das Nikon 80-400, das dieses etwas leichter und kleiner ist.
Nachteil:
kein VR
Vorteil das OS:
Nachteil:
"lichtarm"
Hallo!
Ja, dann ist das 70-200/2.8 HSM die bessere Wahl.
Du kannst Dir ja erstmal das Objektiv holen und dann ev. später durch nen Konverter ergänzen.
Ich habe übrigens das 80-400 VR bei e***y sehr günstig geschossen - sogar noch mit Restgarantie! Und es war günstiger als ein neues Sigma OS ...
Gebraucht hab ich das Sigma nirgens gesehen...
