Ich verwende den Metz 36 CT3 mit SCA 343.
Also, eine direkte Verbindung des Mittenkontaktes zu einem der Blitzkontakte gibt es nicht.
Allerdings liegt bei eingeschaltetem Blitz zwischen Masse und Mittenkontakt eine Spannung von immerhin 20 Volt an...
Was liegt denn so bei einem Nikon-Blitz an?
Es wäre toll, wenn das jemand einmal nachmessen könnte...
Grüße aus NUE,
Markus
Blitzfehler !!! bei der 5700
Habe nun die Messungen mit folgendem Ergebniss durchgeführt:
Nikon SB 22S : 4,56 V
Metz 32CT3: 18.96 V
Das war auch der Grund warum der Metz bei mir nicht funktioniert
hat. (Hat mir zumindest der Nikon Support geschrieben- siehe oben)
MINOX: Funktioniert dein Metz Blitz ganz normal, bzw. kannst du
mehrere Bilder hintereinander knispen und der Blitz löst normal
aus ??
lg jim
Metz 32CT3: 18.96 V
aus ??
lg jim
So wie auf http://www.botzilla.com/photo/G1strobe.html
beschrieben, also zwischen Fuss (-) und Mittelkontakt (+)
noch ein Auszug von der Webseite:
Tja... bleibt wohl jedem selbst überlassen ob er das Risiko eingeht oder nicht. Bleibt die Frage offen ob die Kamera über lange Zeit einen Schaden
davonträgt wenn man einen Blitz mit zu hoher Spannung benutzt.
Mir persönlich war das Risiko zu groß, darum nun auch Original-Nikon, damit ich keine Grantieansprüche verliere, sollte die Kamera defekt werden...
If the Voltage is Too High
If the voltage is well above that 6V limit, you have a few options:
Use the flash as a strobo-slave. More on this later.
Get a Wein Safe-Sync H for about $40. Wein makes a little accessory that plugs into your camera's hotshoe, and delivers a PC-cord strobe connection on the front (also handy for strobes that don't have hotshoes!). The Safe-Sync reduces any trigger voltage to a safe 6V just right (a few electronically-inclided people have built their own safe-sync setups, using optoelectric couplings, for as little as one or two dollars).
Built your own version! "Brian Z" has designed and tested his own electrical isolator, and shared his knowledge on the web. See http://repairfaq.cis.upenn.edu/Misc/str ... m#strboaof to see his completel instructions.
Don't use this strobe. Reserve it for use with your other cameras, sell it and use the money on a 420EX, or mail the strobe to me I'm sure I can find a use for it![]()
Stimmt, das Risiko ist nicht überschaubar. Da müsste man mehr über die Beschaltung der Kamera und des Blitzes wissen.
Ich könnte mir jedoch eine Schaltung vorstellen, bei der es ziemlich egal wäre, wie hoch die Spannung am Blitz ist.
Ist der Kontakt am Blitz nur Eingang und der Kontakt an der Kamera nur Ausgang, oder erfüllt einer der beiden noch andere Zwecke?
Hmmm... weiß ich auch nicht genau...
aber schaue dir mal folgenden Link an.....
Lg Jim
Lg Jim
SB-23 und SB-24
Ich habe mal mit ´nem normalen Digital-Multimeter die Spannungen gemessen.
SB-23 = 5,5V
SB-24 = 5,1V
Bei älteren Blitzen sollen gerade beim auslösen hohe Spannungen über die Mittenkontakte entstehen.
Müßte mal jemand mit ´nem Speicheroszilloscop nachmessen.
SB-23 = 5,5V
SB-24 = 5,1V
