[frage] was ist das für ein effekt (d200)
doubleflash
Ich nehme an das sieht man bei RAW stärker weil bei jpg ja bischen was verloren geht, und das vielleicht dabei auch leicht unschärfer wird.
Beim Banding entfernen mit deinterlacing wirds ja auch leicht unschärfer ...
Wunsch: Noct Nikkor,
sunshine4xxxx
Nikon räumt "Banding"-Phänomen bei frühen D200 ein
Gruß Sunny
Nikon D7000+D80+D70 + AF-S DX VR 18-200mm/3.5-5.6 G IF ED + AF NIKKOR 50mm f/1.8D + SB800
Re: Nikon räumt "Banding"-Phänomen bei frühen D200
Wenn das stimmt was digitalkamera.de da schreibt, dann hat Nikon also versucht soviel Dynamik wie möglich herauszukitzeln und den Schwellwert zu grenzwertig gewählt. Umgekehrt hieße das, wer seine kamera auf den neuen Schwellwert justieren läßt behält einen geringeren Dynamikumfang? Die Wahl der Qual...sunshine4xxxx hat geschrieben:jetzt auch bei digitalkamera.de zu lesen
Es ist nicht sicher daß der Umkehrschluß hier gilt. Hier ist ja ein Dynamikumfang eingeregelt mit dem der Sensor überfordert ist (wenn die These von Digitalkamera.de stimmt). Es könnte sein daß bei einer idealen Einstellung die Grenze so genau getroffen wird daß nichts fehlt.wegus hat geschrieben:Wenn das stimmt was digitalkamera.de da schreibt, dann hat Nikon also versucht soviel Dynamik wie möglich herauszukitzeln und den Schwellwert zu grenzwertig gewählt. Umgekehrt hieße das, wer seine kamera auf den neuen Schwellwert justieren läßt behält einen geringeren Dynamikumfang? Die Wahl der Qual...
Außerdem wäre ein kleiner Verlust an Dynamikumfang bei Ausbelichtungen normaler Aufnahmen auf DIN A3 praktisch nicht sichtbar.
wo Du irgendwie verdammt Recht hast!Andreas H hat geschrieben: Es ist nicht sicher daß der Umkehrschluß hier gilt. Hier ist ja ein Dynamikumfang eingeregelt mit dem der Sensor überfordert ist (wenn die These von Digitalkamera.de stimmt). Es könnte sein daß bei einer idealen Einstellung die Grenze so genau getroffen wird daß nichts fehlt.
Andreas H hat geschrieben: Außerdem wäre ein kleiner Verlust an Dynamikumfang bei Ausbelichtungen normaler Aufnahmen auf DIN A3 praktisch nicht sichtbar.![]()
jodi2
http://imaging-resource.com/PRODS/D200/D200A.HTM
Bisher ist das übrigens mit Abstand der ausführlichste und in meinen Augen beste und objektivste Beitrag/Review zu dem Thema, der einige Punkte bestätigt, die schon öfter vermutet bzw. angedeutet wurden: Serienstreuung/nicht bei allen gleich stark ausgeprägt, am schlimmsten bei ca. ISO 400, mit höheren ISO wird es wieder besser.
Am interessantesten ist aber die Schlufolgerung der zwei Autoren. Ich kenne sie zwar beide nicht näher, aber ich denke weder daß sie Fotoneulinge sind noch sonst Hautcremes oder Staubsauger für ein englischsprachiges Verbauchermagazin testen, beide sind vermutlich halbe bis ganze Profis und trotzdem sagt der eine, der Effekt würde ihn in der Praxis nicht die Bohne jucken, selbst wenn so (relativ) ausgeprägt wie bei der ersten Kamera, der andere sagt, für ihn wäre selbst die zweite Kamera, wo das banding erheblich schwächer ist, für ein semiprofessionelles 1700-Dollar-Modell nicht akzeptabel...
Da brauchen wir uns nicht schämen, daß auch wir uns streiten...
Besten Gruß
Jo
Mich würde interessieren, wie ist es im NEF, also wenn ich ein in-camera-jpg ein NEF der gleichen Szene bei 100% in NC anschaue? Oder ein tif aus dem NEF?Andreas H hat geschrieben:Im zweiten Link finde ich zwei Punkte interessant:Was hat denn das Dateiformat mit dem Banding zu tun? Ist es am Ende doch (zumindest teilweise) eine Firmwarefrage?The effect is much more visible in images processed from NEF files through Nikon Capture 4 than in images captured as in-camera JPEGs.
There's quite a range of variation between cameras. Some may show it , others may not, even under "worst case" conditions.
Besten Gruß
Jo
Zuletzt geändert von jodi2 am Mo 13. Feb 2006, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hierzu vielleicht passend. DR nach der Reparatur.
http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=17162234
bye Sascha
Nikon D50 | Nikkor 18-70 | 35/2 | 50/1,8 | 85/1,8 | 70-300ED | Sigma 10-20
Elwood
Was ich nicht ganz verstehe: Blooming ist doch eine Eigenschaft desAndreas H hat geschrieben:Hier ist ja ein Dynamikumfang eingeregelt mit dem der Sensor überfordert ist (wenn die These von Digitalkamera.de stimmt). Es könnte sein daß bei einer idealen Einstellung die Grenze so genau getroffen wird daß nichts fehlt.
CCD-Chips. Die Erklaerung mit dem Dynamikumfang ist daher fuer mich noch nicht ganz in schluessig.
- Juergen -
