Ich würde lieber komplett formatieren nicht konvertieren. Es soll auch leute geben die lassen zuerst die komplatte Platte vor dem ersten Gebrauch mit lauter Nullen vollschreiben und dann erst formatieren sie in NTFS.
@Mark
Wie ist denn der Unterschied von USB zu FW800 zu verstehen, hast du da vielleicht zahlen von Tests oder ähnlichem? Würde micht interessieren weil über USB ist das schon manchmal etwas langweilig. Ich brauche sie zwar nur zur Archivierung aber es gibt ja auch welche die voll damit arbeiten.
Worauf achten bei externer Festplatte?
Andreas Blöchl
Mark
ich würde eine externe Platte immer Fat 32 formatieren um eine möglichst große Kompatibilität zu anderen Rechnern zu gewährleisten. Der einzige Nachteil von FAT 32 ist das einzel Dateien nicht größer als 4 GB sein dürfen.
zu Firewire 800 - was soll ich dazu sagen die Schnittstelle ist einfach schneller wie USB, außerdem belastet Firewire im Gegensatz zu USB den Prozessor nicht und läuft bei mir stabiler als USB (habe bei XP öfter das Problem das USB Geräte nicht direkt erkannt werden etc.)
http://de.wikipedia.org/wiki/FireWire
LG Mark
LG Mark
Fotokrams halt
Andreas Blöchl
Mark, Fat32 stirbt ja langsam aus mit dem Win98 und ab Win2k ist ja nur noch NTFS sinnvoll. Zumindest ich habe nur so formatiert , auch auf USB Stick. Aber das ist ja ansichtssache.
Aber nochmal zu der MyBook, kannst du vielleicht mal einen Datendurchsatz posten im Vergleich das man sich auch etwas vorstellen kann. Geht ja mit div. Programmen wie HD-Tune oder ähnlichem.
mfG Andreas
- contax
- Batterie4
externe Platten für G4 Powerbooks
Auch wenn sich diese Antwort nicht unmittelbar auf deine Frage bezieht, halte ich sie trotzdem für angebracht. Vielleicht kann man ja jemanden damit helfen, der die gleiche Frage wie du hat, die HD aber für ein anderes System benötigt.
Ich habe mir eine schöne, kleine WesternDigital als Backup gekauft. Da ich viel unterwegs bin, habe ich bewußt auf eine Festplatte mit externen Netzteil verzichtet. Leider mußte ich nach dem Kauf feststellen, dass mein Powerbook G4 wohl zu wenig Saft über den USB-Port schickt und somit die Festplatte nicht bootbar ist. Erst nach Anschluss der Platte an ein USB-Hub mit externer Stromversorgung hat es dann geklappt. Eine weitere Lösung, von mir allerdings nicht getestet, scheint wohl ein USB-Doppelstecker zu sein, über die man die Festplatte dann an zwei USB-Ports anschließt. Allerdings habe ich bei einem Kollegen gesehen, dass diese Kabel wohl für die links und rechts liegenden Ports am G4 Powerbook zu kurz sind.
Somit rate ich jedem G4 Powerbook (ich kann leider nicht sagen, auf welche Baureihen sich dieses Problem bezieht) Besitzer, Platten ohne externe Stromversorung vor dem Kauf zu testen.
Die Hub Lösung ist allerdings für mich bislang ausreichend, sieht halt nicht so schön aus (und darauf legen wir Macianer ja eigentlich nur wert
Johannes
Johannes
Andreas Blöchl
Re: externe Platten für G4 Powerbooks
Davon kann ich nur abraten - damit bewegt man sich ganz klar ausserhalb der USB-Spezifikation und riskiert u.U. ein abgerauchtes Motherboard!!contax hat geschrieben:Eine weitere Lösung, von mir allerdings nicht getestet, scheint wohl ein USB-Doppelstecker zu sein, über die man die Festplatte dann an zwei USB-Ports anschließt.
Ottrott
Ottrott
Andreas Blöchl
Warum, wenn das so wäre was ich ja auch nicht bestreiten will, warum wird dann bei div. kleineren ext. Platten so ein Stecker beigelegt. Zumindest kann man das immer wieder lesen das es an Zubehör dabei ist. Selber habe ich nur 3,5Zoll von daher kann ich es nicht sagen.
mfG Andreas
