Danke Andreas, das ist echt perfekt, so gut erklärt hab ich es bisher noch in keinem Buch entdeckt.
Respekt
andreas
													-> richtig scharf ...(jetzt teil 3)
				andreas puhl
cameras - lenses - tripods - accessories
www.andreaspuhl.de
						www.andreaspuhl.de
				ikarus
 - Batterie6
Hallo Andreas,
tolle Arbeit! Wenn's Dir an einem passenden Bewegungsunschärfebild mangelt, kannst Du es ja mal hiermit versuchen. Das größere File ist das mit NC abgespeicherte (lediglich autotonwertkorrigierte) JPG des NEF-Originals. Das kleinere ist das Ergebnis der Bearbeitung mit dem 'Fix Motion Blur'-Algorithmus des 'Focus Magic'-PlugIns für PS CS. Da ich CS2 noch nicht habe, würde mich ein direkter Vergleich der Ergebnisse mal interessieren.
ikarus
ikarus
- gubabnikon
				lemonstre
habe ich gemacht, aber das ergebnis in photoshop entspricht nicht im entferntesten dem deiner korrigierten fassung. das problem ist, dass es extrem schwer ist in cs2 den grad und die richtung der verwacklung auszumachen und einzustellen. auch kann man mit dem werkzeug nur verwacklungen in eine richtung ausgleichen!ikarus hat geschrieben:Wenn's Dir an einem passenden Bewegungsunschärfebild mangelt, kannst Du es ja mal hiermit versuchen.
leider habe ich keine idee ob es an meiner mangelhaften bedienung liegt oder ob das werkzeug nur eingeschränkt zu benutzen ist... werde mich mal mit näher mit fokus magic befassen
ich vermute mal, Andreas hat eventuell einen Kurs besucht, aufmerksam das Handbuch gelesen, zusätzlich ein gutes Buch über Photoshop, dazu noch interessiert was auf dieser Seite steht.
				lemonstre
hmm, ich nehme mir immer ein thema vor und versuche möglichst viel über die grundlagen zu erfahren. dann versuche ich zu ergründen wie der hersteller des programms denkt wie man arbeiten sollte.bmxpepe hat geschrieben:@ lemonstre:
womit eigenest du dir dein photoshop wissen an?!
ich benutze kaum bücher sondern lese viel online toutorials oder forenbeiträge. dabei bevorzuge ich toutorials die nicht nur erklären wie man etwas macht sondern auch das warum erklären.
Meine neue Lieblingsschärfetechnik
1) Bild in Luminanz-Modus wechseln
2) Kanal-Lasche verwenden: Helligkeitskanal duplizieren
3) Filter -> Kanten finden
4) Unter Anpassen -> Tonwertkorrektur durch Schieberegleranpassen, so dass die Kanten als schwarze Kanten übrig bleiben, Flächen weiss werden.
5) Gausschen Weichzeichner drüber laufn lassen, das das ganze nicht so harte Kanten aufweist.
6) nochmal (4) bei bedarf
7) Wieder wechseln in die Ebenen-Lasche
8) Kopie der Ebene anlegen.
9) Auswahl laden -> Kopie des Helligkeitskanals invers
10) USM (225, 0.9, 0)
11) Deckkraft in 100% Ansicht angleichen nach Augenmas
12) Modus wieder zurückstellen auf RGB nicht vergessen.
Wen die Auswahl linien bei der beurteilung stören - diese kann man ausblenden, indem man Ctrl-H drückt.
Wen das genauer interessiert und meine Beschreibung nicht verständlich genug ist, dann mache ich das nochmal ausführlicher.
Viel Spass damit
Knut
Viel Spass damit
Knut
Hier gehts zu meiner Bildergalerie: http://fotos.in-schriesheim.de
				jodi2
Andreas for President!!!!!!!!!!
Eine Frage, für die EBV-Warmduscher und Hudler wie mich:
Wenn ich nicht jedes Bild einzeln mit USM anfassen/beurteilen will (sagen wir mal für die große Masse, Schnappschüsse, Alltagsbilder), gibt es dann so eine Art Grundeinstellung/-wert, mit den man guten Gewissens erstmal alle Bilder (im Batchlauf) überziehen kann und dann widmet man sich besonderen Bildern nochmal auch USM-seitig einzeln?
Wirklich jedes Bild einzeln noch mit USM anfassen und beurteilen möchte ich eigentlich nicht, und ich vermute, das geht noch anderen so.
Stelle ich also in Zukunft meine Schärfung von "normal" oder "mittelhoch" lieber auf "keine" und lass zum Schluß über den Urlaub einmal USM mit Stärke X und Radius Y laufen? Kannst Du das guten Gewissens als (bessere) Quick&Dirty Lösung empfehlen?
Besten Gruß
Jo
Besten Gruß
Jo
					Zuletzt geändert von jodi2 am Fr 9. Sep 2005, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
 So macht Internet Spass
 für diesen Thread und deine Arbeit.
