[frage] was ist das für ein effekt (d200)
e5000
Beitrag von e5000 »
Und wer es lieber auf deutsch hat:
Antwort-ID 16505
Erstellungsdatum 06/02/2006 01:04 PM
Zuletzt aktualisiert 10/02/2006 11:09 AM
Den Quote erspar ich mir jetzt ...
Tschau
lemonstre hat geschrieben:This will only occur with a limited number of early-production D200 cameras, under normal shooting conditions this pattern will not occur in images
Nikon will adjust the image output level so that the pattern of lines will become virtually undetectable.
Mir ist nicht klar was Nikon meint.
Den ersten Absatz verstehe ich so, daß nur eine begrenzte Zahl bei Produktionsbeginn überhaupt betroffen ist und daß sich bei diesen Kameras das Problem nur unter extremen Bedingungen zeigen soll (bei der Mehrzahl der Kameras also überhaupt nicht).
Den letzten Absatz verstehe ich so, daß die betroffenen Kameras so justiert werden daß man das Problem unter den definierten Druckbedingungen kaum noch sieht.
Das würde bedeuten daß die betroffenen Kameras nicht auf den Stand der von vornherein intakten Kameras justiert werden. Bitte erklärt mir was ich da falsch verstanden habe. Das kann doch niemand so gemeint haben.
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
This will only occur with a limited number of early-production D200 cameras, under normal shooting conditions this pattern will not occur in images.
Das kann nur heissen, dass es gut ist zu warten... :lol:
lemonstre
Beitrag von lemonstre »
nix
Zuletzt geändert von lemonstre am Sa 29. Jul 2006, 01:56, insgesamt 3-mal geändert.
CDB
Beitrag von CDB »
Ich verstehe Deinen Beitrag echt nicht. Welche Streifen meinst Du? Ich sehe eine blaue Fahrbahnmarkierung, ich sehe weiße Neon-Leuchten, die hast Du dann auch nochmal vergrößert dagestellt. Wo ist das Problem?
Christian
Palestina
Beitrag von Palestina »
Schau doch mal richtig hin, erkennst du die Streifen nicht die sich an der Kante zwischen Neonlicht und Rolltreppe zeigen?
Grüße Oliver!
Was du nicht willst was man dir tut das füg auch keinem andern zu denn der wills gerade so wie du!!
D90, MB-D80, Nikkor 35/1,8, Nikkor 18-140 VR, Nikkor 55-300 VR, SB 700, SB 400, P7800, Nikon Capture NX2, Nikkor 18-55 VR
wegus
Beitrag von wegus »
oliver.schierle hat geschrieben:Schau doch mal richtig hin, erkennst du die Streifen nicht die sich an der Kante zwischen Neonlicht und Rolltreppe zeigen?
Grüße Oliver!
Ein schönes Beispiel dafür, daß man sieht was man sucht :wink:
Bei einer korrekt arbeitenden D200 soll es diese Streifen laut Nikon ja nicht geben. Betroffen sind nur die die eine D200 aus der ersten Charge haben und Jene sollen sie zum Service schicken. C'est ca!
Wenn man dann noch beachtet, wie groß man die Ausschnitte vergrößern muß um die Streifen überhaupt zu erkennen und auch dann offenbar danach gezielt suchen muß und berücksichtigt, daß nur ein Teil der Bilder von Kameras dieser Charge das Problem aufweisen erkennt man die recht geringe Dimension.
Es gibt das Problem, ja! Die Dimension sollte man dabei aber unbedingt berücksichtigen.
lemonstre
nix
CDB
Beitrag von CDB »
Grüße Oliver!
Ich sehe Schattenbildungen in regelmäßigen Abständen in den Neonlichtern - das meinst Du nicht, oder? Aber "Streifen an der Kante zwischen Neonlicht und Rolltreppe" - sorry, abgesehen davon, daß dieser Teil des Bildes für sich genommen in der Vergrößerung nicht besonders ansprechend ist, kann ich nichts entdecken, was ich als Bildfehler bezeichnen würde.
Und wenn man dann das ganze Bild betrachtet - naja, ob es einem gefällt, ist Geschmackssache, aber irgendwelche schon in der mikroskopischen Vergrößerung nicht allen Menschen sichtbaren Streifchen, sieht man da dann sowieso nicht.
Also ich bitte Euch - wenn diese dieser berühmte Banding-Effekt ist - .... 8)
Christian
wegus
Beitrag von wegus »
@CDB: doch die sind schon da, unmittlbar neben den Neonröhren hast Du ganz klar ein waagerechtes Streifenmuster! Nur muß man eben auch die Dimension dabei beachten!
