Ungebetene Gäste
:super:
Putzig! (kleiner Wortwitz)
Auf die Idee mit dem Taschentuch als Versteck bin ich noch gar nicht gekommen.
...und wieder sehr schöne Bilders.....v.a. die #14 gefällt mir gut :super:
Die letzten sind ja wieder ganz toll
Hast du ein Makro mit Nahlinse oder ein Objektiv in Retro Stellung verwendet
mrom
Beitrag von mrom »
Vielen Dank für die Kommentare.
Thomas, die letzten drei sind ganz normal ohne Nahlinse mit dem Nikon Micro 105mm/2.8 entstanden. Bei denen davor habe ich zum Teil zusätzlich noch einen TC-14 E II benutzt. Das einzige Hilfsmittel ist neben dem Stativ ein Makroschlitten zum Scharfstellen.
Hier das letzte Bild: Die Spinne ist etwas länger, als man aus #12-14 vermuten würde.
#15
Danke fürs reinschauen.
Martin
Danke Martin, dann hast du aber stark gecroppt den die Spinnen sind ja schon sehr klein und mit dem 105 kommt ist die Naheinstellgrenze bei 34cm wenn ich mich nicht täusche.
aber sehr schön die letzten beiden wieder.
mrom
Beitrag von mrom »
Zumindest bei Bild 15 habe ich nicht so viel gecropt.
Ich habe mal nachgemessen. Wenn ich das 105er an meiner D7000 auf maximalen Abbildungsmaßstab einstelle, kann ich einen Ausschnitt von 22.0mm * 14.6mm aufnehmen. Der Schärfepunkt liegt dann ca. 31cm vor dem Sensor und ca. 15cm vor der Frontlinse.
Bild 15 habe ich etwas zugeschnitten. Es zeigt einen Ausschnitt von 17.9mm * 11.8mm:
Die Marker am Spinnenbody entsprechen einer Breite von 8.9mm. Die Spinne geht etwas nach hinten weg, was ich auf einem ebenen Bild natürlich nicht messen kann. Wenn ich mal annehme, dass die im 45-Grad-Winkel nach hinten weggeht, gibt das einen Verlängerungsfaktor von Wurzel 2. Die Spinne wird wahrscheinlich so um die 12, 13, 14mm lang gewesen sein.
Die Augen sind recht frontal aufgenommen. Die kann man daher direkt im Bild vermessen. Habe ich mal spasseshalber gemacht:
Martin
Danke, ja das 105 hat mir an der D80 auch besser gefallen als an der D600 da ist es mir vielfach zu kurz.
hajamali hat geschrieben:Mir persönlich gefallen die sterilen Hintergründe nicht so sehr...
Ich finde, es hat was. Mir gefällt die Serie.
mrom
Beitrag von mrom »
Ich hatte mal wieder wieder ungebetenen Besuch. Diese Gespinstmotte hat sich vor ein paar Tagen in meine Wohnung verirrt
#19
Schon etwas länger her ist die Aufnahme dieser etwas ramponierte, fünfeinhalbbeinige Fliege, die sich in einer stürmischen Nacht zwischen Jalousie und Fenster gerettet hat.
#20
Martin
