Probleme mit Belichtungsmessung D3x mit Zeiss 15mm
veraikon
Beitrag von veraikon »
Hast du einen Handbeli =?
Wenn ja teste mal ob die Belichtung mit der Kombi D3X/ CZ 15er "konstant" falsch ist.
An sich ist Lichtmessung mit dem Handbeli bei so weitwinklingen Objektiven nicht die schlechteste Sache.
Habe beides nicht, kenne aber Probleme mit adaptierten Linsen an EOS40d von früher.
Äh die Phase habe ich auch hinter mir . C kann halt ohne Rückmeldung vom Objektiv nicht linear die Belichtung messen. Und das was der Adapter vorgaukelt ist nicht immer das was dann am Adapter dran ist....
(zum Glück war die Kamera geliehen)
Auch ein Grund von mir auf N zu setzen. (obwohl man dann Leitaxen muss...) :(
Psiagowno
Batterie3
Batterie3
Beitrag von Psiagowno »
ws hat geschrieben:Zeigen die EXIF's die eingestellten Werte an?
Ja, es werden die korrekten Werte angezeigt.
KDW
Beitrag von KDW »
Blendenhebel verbogen? An Kamera, oder Objektiv.
Nikon help
KDW
Psiagowno
Batterie3
Batterie3
KDW hat geschrieben:Blendenhebel verbogen? An Kamera, oder Objektiv.
Nikon help
KDW
Nee, leider auch nicht :((
Denn die Belichtungsmessung bei Einstellung "Manuell" zeigt den gleichen Messwert wie im Automatikbetrieb.
Hast du die Moeglichkeit es mit einem anderen 15mm Zeiss zu testen? Wenn das funktioniert, dann sollte es an deinem Objektiv liegen. Danach wuerde ich mal bei Zeiss nachfragen, oder wenn das Objektiv noch Garantie hat, es gleich einschicken. Sollte es mit dem anderen Objektiv das gleiche Ergebnis geben, dann koennte es eine Unvertraeglichkeit mit Kamera und Objektiv geben. Ist halt immer bloed wenn die Komponenten von uneterschiedlichen Herstellern kommen, aber mit dem Ausschussverfahren solltes du dem Problem naeher kommen.
triathlet_kb
Beitrag von triathlet_kb »
ManniD hat geschrieben:
ws hat geschrieben:Hast Du die Brennweite in der Software hinterlegt?
Egal ob Objektiv mit CPU oder nicht. Die Belichtung ändert sich durch die Eingabe irgendwelcher Daten in diesen MF Profilen nicht. Die Kamera braucht die Werte nicht.
Bei Nutzung von Blitzen könnet das etwas anders sein.
Einfach einmal die Bedienungsanleitung auf Seite 222 lesen:
.... nur dann kann die Color-Matrixmessung genutzt werden.
:P :P :P
veraikon
spann mich jetzt nicht soooooo auf die Folter ;)
Was sagt denn S: 22 ?
KDW
Beitrag von KDW »
triathlet_kb hat geschrieben:Einfach einmal die Bedienungsanleitung auf Seite 222 lesen:
:P :P :P
In meinem Benutzerhandbuch zur D3x steht auf Seite 222: Andere GPS_Empfänger
Du meinst wahrscheinlich Seite 218: Objektive ohne Prozessorsteuerung
Das Objektiv Zeiss Distagon T*2,8/15ZF2 ist mit einer CPU ausgestattet.
Ebenso die von TS eingesetzten Zeiss 21 und 135mm Objektive. Die letztgenannten funktionieren korrekt lt. TS.
Wie der TS schreibt funktioniert selbst mit Eintag das 15mm Objektiv nicht korrekt.
An seiner D800, die von den Funktionen her gleich ist, belichtet das Objektiv richtig!
In meinem Benutzerhandbuch steht übrigens:
…. Wenn Sie sowohl die Brennweite als auch die Lichtstärke des Objektivs (größte Blendenöffnung) eingeben, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Die Color-Matrixmessung kann genutzt werden. ….
Das heist ohne Eingabe der Brennweite und Lichtstärke funktioniert immer die Spot- bzw., Mittenbetonte Messung.
@Psiagowno
hast Du schon probiert, ob die Belichtung über alle Blenden (f/2,8-f/22) in den je drei Belichtungsmodi (Matrix, Spot, Mittenbetont) immer überbelichtet ist?
KDW
