Unterbelichtung beim Tokina 12-24 mm
bekay
Beitrag von bekay »
Hallo Klaus,
leg doch mal die Horizontlinie etwas hoeher, so dass der Himmel weniger Flaeche einnimmt, wird die Belichtung dann besser ?
Ich kann mich an Aufnahmen erinnern, bei denen ich im RAW konverter ebenfalls um bis zu einer Blende gezogen habe, das war dann ein weiterer ein Grund, die Spotmessung auf die Funktionstaste zu legen, somit kann ich mal schnell helle oder dunkle Spots messen und die Belichtungkorrektur fuettern, ohne die von mir standardmaessig genutze Mittenbetonung am Schalter umzustellen, B.K.
Hallo Klaus,
ich wuerde bei diesem Motiv nicht unbedingt das Objektiv in Frage stellen. Da ist einfach sehr viel heller Himmel drin welcher die Belichtungsmessung irritieren kann. Mach mal denselben Test nochmal mit Spotmessung auf den Wald, und vermutlich wirst Du massiv Spitzlichter in den Wolken kriegen.
klaus p
Beitrag von klaus p »
bekay hat geschrieben:Hallo Klaus,
Habe ALLES durchprobiert, aber es bleibt dabei:
12 mm 1.2 - 1.5 Blenden unterbelichtet
18 mm 0.5 - 0.75 Blenden unterbelichtet
24 mm tutti paletti
klaus p
vdaiker hat geschrieben:Hallo Klaus,
Ich habe sogar bei mir zu Hause einfach eine weisse Wand fotographiert (ich erspare es mir, die Bilder hier reinzustellen) - mit dem absolut gleichen Ergebnis.
Werde wohl mal zum Händler tigern und einen Vergleich mit einem anderen Tok 12- 24 oder einem Nikon 12-24 machen. Mal sehen, was passiert.
OK, dann ist wohl klar daß es ein Problem gibt und nicht nur einen Meßfehler. Mein Tokina verhält sich nicht so, es belichtet über alle Brennweiten konstant und genau so wie andere Objektive.
Es könnte sich um ein mechanisches Problem im Bereich der Blende handeln.
Andreas, das sehe ich auch so, aber wo gibt es einen Zusammenhang zwischen einem mechanischen Problem der Blende und der Zoomeinstellung?
Ich kenne den Aufbau nicht. Es scheint aber so zu sein daß sich der Teil des Objektivs mit der Blende beim Zoomen verschiebt. Wenn das so ist (und nicht nur von außen so aussieht) dann muß es doch eine mechanische Übertragung geben. Wenn die nur ein kleines Stück verbogen oder etwas ausgeschlagen ist, dann kann das zu einem brennweitenabhängigen Blendenfehler führen.
klaus p
Andreas H hat geschrieben:OK, dann ist wohl klar daß es ein Problem gibt und nicht nur einen Meßfehler. Mein Tokina verhält sich nicht so, es belichtet über alle Brennweiten konstant und genau so wie andere Objektive.
Dann wohl ab zum Service. Hat schon jemand Erfahrung mit dem Service vom HAPA Team, seitdem er in England ist?
klaus p
So, Objektiv war beim Tokina Service in Holland, Chip gewechselt (€ 130,-) und alles wieder wie es sein soll.
Art der Belichtungsmessung etc. waren somit nicht das Problem.
